查看: 2309|回复: 7
三星788显示器闪屏问题
发表于 2008-7-12 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三星788显示器可以正常显示,瞬间就黑了,然后又亮,重复,机内有嗒哒的声音
发表于 2008-7-13 08:18:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补充,我测过电压,正常,将后极的的电路也断开了,消磁继电器还是嘎嘎的响
发表于 2008-7-13 08:24:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
"将后极的的电路也断开了"断开那一路还是全断开?量了总线电压了吗?
发表于 2008-7-13 08:28:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查CPU 的供电+5V是否跳动
发表于 2008-7-13 08:44:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
断开50V行供电只断这一路
发表于 2008-7-13 09:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
在屏幕跳动的时候 ,总线电压是否有变化?    ,先找出再闪屏过程中,那组电压有变化
发表于 2008-7-13 10:30:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找出再闪屏过程中,-14v电压有变化
发表于 2008-7-13 18:33:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换了与CPU,AFC脚相连的R531电阻,为56千欧屏显示了÷,无法关机,个性化设置按钮,都没有了,下面我该查那里?
