查看: 4902|回复: 10
液晶屏左侧1/3从上到下虚线
发表于 2012-7-30 15:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
液晶屏左侧1/3从上到下虚线
联想旭日467A ,开机后花屏显示6个图像,外接显示器花屏
更换显卡后,图像显示正常,显卡温度50度左右,运行3DMark2005  两个小时温度在71度,图像色彩都很正常。但是偶尔有时候液晶屏液晶屏左侧1/3从上到下全部是虚线,图像没有花,桌面文字也能看清楚,调节分辨率位置也不变,外接显示器 显示正常。屏线也重新拔插和清理过。
请问这到底是显卡的问题还是屏的问题?
发表于 2012-7-30 15:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看样子还是显卡问题
发表于 2012-7-30 15:46:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果断换屏测试
发表于 2012-7-30 15:54:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换屏试试再说啊
发表于 2012-7-30 16:25:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
很明显了吗   换屏吗
发表于 2012-7-30 16:26:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
绝对是屏问题.
发表于 2012-7-30 17:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉应该是显卡,但是安全起见最好找张屏看看
发表于 2012-7-30 17:49:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个估计还有救哦,屏上缺少了某种电压就会有这现像
发表于 2012-7-30 20:16:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏,换屏
发表于 2012-7-31 09:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡和显卡输出电压~!
发表于 2012-7-31 14:07:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢 各位的提示,换屏后不再出问题了,看来就是屏坏了。
再请教下。
通常情况下:(排除屏线的因素)
外接显示器正常,内置显示器不正常,确定就是内置显示器问题
如果两个显示都不正常 确定就是显卡的问题。
以上这两种说法有没有什么遗漏 和不对的地方
