查看: 15049|回复: 10
联想电脑的关机时不动了
发表于 2012-7-30 14:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今客户说他那台联想电脑关机时点关机按钮就死机了似的停在那不动了,得等老半天。有时点完开始里的关闭计算机后还没点关闭鼠标就成了忙的状态点什么也点不了了。这系统可是我新装过的。取过COMS电池,也清过。BIOS设置也恢复了出厂设置,测电源电压也都正常。该怎么办呢?
发表于 2012-7-30 14:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把键盘和电池取了看一下
发表于 2012-7-30 14:23:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重装系统试一下
发表于 2012-7-30 15:38:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哪里设置出了问题吧!
发表于 2012-7-30 15:49:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷一下bios吧
发表于 2012-7-30 19:11:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯刷下BIOS重新安装一下系统。
发表于 2012-7-30 23:12:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
关机程序未响应还是死机?可以修改关机响应时间。
发表于 2012-7-31 14:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新分区应该是有病毒、
发表于 2012-7-31 22:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
测测硬盘吧!~
发表于 2012-8-2 13:03:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家,后来我想如果我用U盘系统能正常关机的话,不该会是硬件问题,经过几次用U盘启动进到U盘系统还启用网络上会网,后关机正常,来回试了两次,想可能就是原先做的系统有问题。没想到新装完系统真能关机了。唉网上下的系统真是不行啊,不光有病毒,主页也都是2345的,以后学下封装系统弄个适合自己的系统。
发表于 2012-8-2 13:11:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能光驱和摄像头的问题 把摄像头拔了吧
