查看: 7599|回复: 11
[笔记本]
HP4430S 进水电源灯闪烁修复一例
发表于 2012-7-30 11:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象: 电源口指示灯闪烁 不能加电   待机0.01
拆机目测,EC芯片 SMSC KBC1126-nu  处轻微进水  简单处理后  故障依旧   满板重复目测三次    确定无进水处了    开工
测得待机时  3   5V正常   南桥晶振波形良好   BIOS不起振 供电3v正常  因为EC是SMSC   所以BIOS滤过  因此怀疑电源检测不对造成的不上电    随之测电源检测口 CN1001 第3PIN 电压来回跳动  第2PIN是个不到1v的低电压  第1PIN电压为2.7v    上论坛找图纸无果   随之量CN1001通向哪些地方   1 2pin测量无果    3pin通向EC倒数第14pin   挑起该脚位  灯不再闪烁  怀疑EC工作部分问题   大致测量了下EC附近  有3V 1.8V 2.8V等不等的电压  暂将供电部分归类为正常  因为没有图纸  随拔掉EC  EC底部无断线    因为怕EC带程序  所以上论坛请教      最后 决定更换EC一试
等了两天,EC终于来了  换之,灯不再闪烁    心中大喜 以为故障解决 可谁知道按下开关依旧无反应   心中难免凄凉,然后一一测量  除了灯不闪烁  CN10013pin电压稳定之外  其余地方皆正常  于是测量BIOS  插上电源   瞬间可以看见明显波形    因为之前上论坛找BIOS程序  转悠了好几个网站 都没找到  所以心中难免郁闷    随后看见一人发的4431S独显的BIOS程序   心中想着死马当做活马医  下了刷了试试   (因为芯片组一样 就多了个显卡)   没想到插电之后自动上电 屏幕显示   哈哈  大喜  !    此故障修复
  鉴于试出HP4430S  版号6050A2465101-MB-A02   与HP4431S 版号6050A2411501-MB-A02 BIOS通用     所以希望大家给点下载分  谢谢!
此处是4431Sbios程序   感谢楼主的分享
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=539221
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
唐文萍 + 5
金格 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-7-30 12:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
他传的BIOS文件名太长。麻烦你重新压缩下传来。
发表于 2012-7-30 14:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那我就借花献佛一下了
HP4431S独显 HP4430s集显 通用 1.rar (374.76 KB, 下载次数: 294)
发表于 2012-7-30 21:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我上次见你在论坛上招人,你技术这么好还用招人啊
发表于 2012-7-31 09:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
EC进水,换之,刷BIOS     结果简单,过程很艰辛。 顶楼主,重现像看本质
发表于 2012-7-31 21:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机你不用烤机吗,不怕水干吗
发表于 2012-8-1 08:34:35 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
就轻微进水的    EC芯片就四个脚位被腐蚀黑了   而且不严重   再说水早干了    所以没必要拷机
发表于 2012-8-1 10:48:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难说水滴不侵蚀到主板中呀
发表于 2012-8-1 21:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过一台。4416S也是电源那灯一直闪,最终没个出来
发表于 2012-8-5 17:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官方网站可以下bios啊
发表于 2012-8-29 14:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也修过一个灯一闪一闪的,最后没修出来,但我的没有3  5V
发表于 2014-2-27 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道这个板子,刷完BIOS,BIOS波形是持续还是瞬间。
