查看: 5484|回复: 21
主板元件好坏检测及代换原则
发表于 2012-7-29 22:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板元件好坏检测及代换原则
1<R>电阻:用欧姆档不分正负接其两脚可测出.    $普通贴片电阻可用与其相差不多阻值的电阻代换.:
330欧可用220欧或470欧代换.保险电阻<0>可用额定电流相近的保险电阻代,或用阻值较小的普通
电阻或0欧的普通贴片电阻作应急代换.
2<C>电容:<常用单位UF>:先短接放电,然后用二极管档不分正负接其两脚,数值就逐渐增大直至无穷大<1>,
然后调换笔头数值会由负数迅速增大到无穷大.则此电解电容OK.
若数值变化很慢,或停在某一值上,说明该电解电容漏电或性能不佳。若一直显示无穷大说明开路;
一直显示0说明短路。<原理因为万用表中有电池对其充电它该有个充电过程>
电容表面未标注耐压值的,其耐压值通常为50V.如表面数值为22 16V#
电解电容损坏可用耐压不低于原电容,容量与原电容相近的电解电容代替.6.3V/1000UF可用
10V/1000UF6.3V/1500UF的代替. 普通贴片陶瓷电容可用同种颜色的贴片陶瓷电容作应急.
过晶振两端连接的贴片陶瓷电容,最好用同容量的电容代,否则可能会出现时钟不准确或者不能
启动的故障
3<L>电感:<常用单位UH>:用二极管档测其两脚就蜂鸣效果同测一根导电的线.
主板中一般来说只要是体积大小相近的贴片电感即可直接代换.对于DC-DC直流电压变换电路的磁
心电感可小心的将导线圈拆下,并用同种直径的漆包线,按原匝数绕制即可.维修,磁心电感常
见的是虚焊.
4晶振:分为四种:1时钟晶振<14.318MHZ>与时钟芯片相连.损坏则主板不能启动.开机对地有电压1~1.6V
               2实时晶振<32.768KHZ>南桥芯片相连.损坏时间不准或不能启动.开机对地电压0.5V左右.
               3声卡晶振<24.576MHZ>与声卡芯片相连.损坏声音变质或无声.开机对地电压1.1~2.1V
               4网卡晶振<25.000MHZ>与网卡芯片相连.损坏网卡不能工作.开机对地电压1.1~2.1V
                            <以上对地电压书上说是其两脚间的电压>
用二极管档测其两引脚间的数值就为无穷大.如有数值则该晶振坏或与其连接的集成电路坏.
但反过来不成立,即显示数值无穷大不一定说明晶振正常.此时就通电检测其两端的电压是否正常.
更换晶振时,通常要用相同型号和频率的晶振,后缀字母也要尽量一致,否则可能无法正常工作$
5<D>二极管:单向导电性,用二极管档测接对时就有正向压降值,若接反则就显示OL或超载符号1,此时调换
笔头再测.若显示0000则已开路. 正向压降值越小二极管性能越好.
开关二极管0.5~0.7V   小功率肖特二极管0.2V左右手 稳压二极管0.5V左右 贴片开关二极管和稳压二极管可直接在主板上测,肖特二极管要先把其中一个脚从主板上焊开再测.
主板中二极管最好用同型号的二极管代.若没有,则要选择参数优于原型号的二极管代.可用特性相同,
参数指标不低于原器件的二极管代. 稳压二极管要用同功率同稳压值的二极管代$
6<Q>三极管<起电流放大作用>:用二极管档,红笔任接一个引脚,用黑笔依次去接另外两脚如果两次显示都
小于1V,则说明红笔接的是NPN三极管的基极<B>.若都显示溢出符号OL或超载符号1则红笔接的是PNP三极
管的基极.若两次中,一次小于1V,另一次显示OL1表明红笔接的不是基极,换脚再测.
    NPN型中小功率三极管数值为0.6~0.8V.其中较大的一次,黑笔所接的是发射极<E>.
发表于 2012-7-29 22:18:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2012-7-31 14:23:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我想知道 华硕主板 场馆 用什么代替啊
发表于 2012-8-1 07:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很详细,把所有的东西都归纳在一起,方便学习
发表于 2012-8-19 17:51:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
继续发啊,还有些没讲完呢
发表于 2012-8-25 10:21:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管档可以听到蜂鸣声音的更方便
发表于 2012-9-13 17:35:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很基础的东西,实用
发表于 2012-9-15 10:56:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
问一下,晶振的检测电压是瞬时的吗?还是开机后一直如LZ所说的电压呢?
发表于 2012-9-20 08:31:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,有图更好。
发表于 2012-9-20 11:11:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
转贴过来的吧,你还没有发完整呢。
发表于 2012-11-24 13:38:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
二极管  我量两端数值都一样
发表于 2013-5-20 17:05:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢了,有你真好,我学修来了。
发表于 2013-7-27 17:34:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
很基础的东西,实用
发表于 2013-7-28 17:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很好,又学了不少
发表于 2013-11-15 22:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好又学到不少
发表于 2013-11-16 13:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习加收藏!
发表于 2013-11-24 15:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了!谢谢楼主!
发表于 2013-11-28 10:35:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想看场效应管的  {:soso_e113:}
发表于 2013-11-30 10:11:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错!值得学习!
发表于 2013-12-1 17:36:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
