查看: 247486|回复: 21
电脑老是丢失硬盘
发表于 2012-7-29 18:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电脑概览
电脑型号  兼容机
操作系统  Microsoft Windows 7 旗舰版  (32位/Service Pack 1)
CPU  AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor(2900 Mhz)
主板  华硕 M2N68-AM SE2
内存  2.00 GB (胜创 PC2-6400 DDR2 SDRAM 800MHz)
主硬盘  320 GB (希捷 ST332082 0AS SCSI Disk Device 已使用时间: 未知)
显卡  NVIDIA GeForce 210 (256MB)
显示器  RM170 RM170 32位真彩色 60Hz
声卡  Realtek 662 High Definition Audio
网卡  NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
大师傅给看看,这电脑经常找不到硬盘,把硬盘重新插拔或者关几天自己又会好了。。头疼
发表于 2012-7-29 18:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BIOS,南桥。。。
发表于 2012-7-29 18:49:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个是AMD的单桥。这样的问题9成是桥空焊了。
发表于 2012-7-29 18:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果断加焊主芯片
发表于 2012-7-29 19:27:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还是可先看看硬盘的供电,接口(含主板端),数据线.
发表于 2012-7-29 19:33:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2012-7-29 20:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先检查一下电源,再检查主板芯片
发表于 2012-7-30 06:37:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般先换数据线试试
发表于 2012-7-30 09:13:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先看看硬盘电源接口,换根好点的硬盘线试试
发表于 2012-7-30 11:41:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个硬盘试一下,是不是同样的问题,是的话,再换一下电源线,再不行的话就是桥的问题了。
发表于 2012-7-30 12:08:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
升级BIOS试下 , 有时硬件的兼容也是个问题!
发表于 2012-7-30 19:26:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把硬盘数据线跟电源线更换了试试吧。。再不行可能就是桥的问题了
发表于 2012-8-1 17:07:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源接口的问题
发表于 2012-8-1 19:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS的问题可能性不大 BIOS文件坏了不可能时好时坏的
南桥的问题
发表于 2012-8-1 20:12:38 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也遇到过这样的问题  一般是电源的问题比较多
发表于 2017-2-5 11:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换根好点的硬盘线试试
发表于 2017-2-5 12:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换个硬盘试,推断硬盘或主板。
发表于 2017-2-5 18:23:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同意楼上 先排除是不是硬盘本身和数据线的问题
发表于 2017-2-5 18:37:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换个好电源再试,大部分是电源造成丢盘,
发表于 2017-2-6 06:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出现找不到硬盘的时候先测量一下硬盘的工作条件,不行的话就换电源,或者加焊主芯片试一下
