查看: 58941|回复: 3
联想D223WIDE 22寸显示器白屏
发表于 2012-7-29 13:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
联想D223WIDE 22寸显示器
故障:白屏
检修思路:屏的电源指示灯工作都正常,基本可以确定驱动板已经工作,没有问题,问题可能出现在屏线或屏电路,擦拭数据线后,有时图像正常,有时白屏,可以断定是屏线的问题,经查是屏的数据线导电性不良,造成供电不足,屏上的高压不能产生。飞了一个5V线直接到屏上,就OK。
飞线是驱动板的18-20任飞一线到屏板的18-20线。
屏线接口定义
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/04/clip_image004.jpg
各接口电压值实测正常值:
7,14,24,25,26电压为0    27-30管脚电压为4.98V  其余脚电压为1.2V左右
白屏:屏板28-30脚电压为0.1V左右,明显低于5V(驱动板28-30脚电压正常)
注:客户拿回去没几天,图像就缺色,推测排线信号部分也有接触不良,手中又有没有这样的排线,花了1个多小时飞了20多根线
问题终于全部解决。
发表于 2014-9-11 16:59:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个一样的,,有的时候白,有的时候不白,,,我干主芯片了,!!!
发表于 2016-3-8 15:52:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手里也有一个这样的
发表于 2017-6-27 18:42:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的是一开机就白屏,没有屏供电
