查看: 31603|回复: 7
铭瑄G41 集成 开机不上电 求解答
发表于 2012-7-29 08:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
开机不上电 风扇 电源不启动 有G41电路图的 师父提供下参考  不胜感激
发表于 2012-7-29 09:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个最好请工厂的朋友们回答
发表于 2012-7-29 09:35:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看南桥有没有问题。
发表于 2012-7-29 09:36:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先排除电源故障.如是是主板不上电.就量下各电压对地短路没.32K晶振是不是起振 .待机3V有没有.PS-ON有没有断线.COMS电路检查
发表于 2012-7-29 09:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看IO
发表于 2012-7-29 10:32:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多G41的图纸类似的,可以网站内找下。
发表于 2012-7-29 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按不触发查修呀,包括3VSB,晶振,VBAT电压,IO发到南桥的电压有没有跳变等
发表于 2012-7-29 10:45:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查开机线路阿,开机排针是否有电压!io是否损坏!
