- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
主板DV2000 965独立G86 故障是不触发待机0.03 没有3.3V
主供电芯片是51120 缺少开启信号PWR_S5_EN_1
后查图纸这个信号是U81发出 U81是个门电路 输入为高 输出就为低
实测2脚为高那输出就为低 为低那3.3V的就没办法开启,顺着U81的2脚查下去
发现U81 2脚的电压是由U63 的4脚发出 这是个与非门Y=A+B AB脚同时为高时输出为低才正常 实测1脚为高2脚为低4脚输出为高 U63的4脚输出为高给U81的2脚 U81是个非门高进底出 低进高出 U63 4脚为高了 那U81输出也就为低了 就导致了51120 3.3的开启信号为低了 那么要正常就必须 U63的A和B同时为高电平 这样才能输出一个低电平的PWR_S5_EN#
给U81 U81非门低进高出 3.3V的开启信号就正常了 那么现在情况很明确了 只要U63的2脚出高电平后面就都正常了 接着往下查
查到这个信号原来是由IO发出S5_ENABLE 实测为0V 把脚位拉起来测还是0V 就开始换IO 换了一个IO还是OV 看下了上电时序 时序上面说只要IO的供电正常就输出 S5_ENABLE 我量了供电正常 我以为IO是个换的接着又换了两个还是一样 这下傻了没头绪了 求各位大师指点一下 我这有20多片D2000全是这个问题 谢谢了
