查看: 2184|回复: 9
X88V怪问题
发表于 2012-7-28 20:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一台华硕X88V的笔记本,装的win7系统,开机都有显示,进入windows界面液晶屏就变白,红,蓝,黑,黄,交替变换,这个是什么怪问题呀
发表于 2012-7-28 20:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能是显卡问题
发表于 2012-7-28 20:36:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是分辨率的问题
发表于 2012-7-28 20:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是显卡
发表于 2012-7-28 21:01:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡 看看是什么显卡
发表于 2012-7-28 21:36:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡驱动吗  别装显卡驱动肯定能亮
发表于 2012-8-17 13:55:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进安全模式看看或者PE,如果不花,把显卡驱动卸载掉,再进系统。如果不花了,应该就是显卡的事
发表于 2012-8-17 22:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是驱动的问题呀
发表于 2012-8-17 23:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
听说是屏幕自检。不知道真的假的
发表于 2012-8-21 00:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
后来发现正常的时候图像有点不正常,重新值显卡好了,第一次看到这样的故障,显示器这样的问题很多是屏线接触不良,只有5V屏供电接触了,LVDS信号没有接触,屏就自检
