楼主: 小彭维修
这个是什么元件,三极管还是场管?
发表于 2012-7-28 21:32:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找个图看吧这样很难知道
发表于 2012-7-28 21:35:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三极管,我买过这种料
发表于 2012-7-28 22:26:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我帮你查了好像他的型号是:bzx84-c12
请教你是怎么查到这个参数的?  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:39
谢谢,就是不知是多少V的稳压二极管?  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小彭维修 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-28 22:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像两个二节管
发表于 2012-7-28 22:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,就是不知是多少V的稳压二极管? 8V的稳压管吗?
发表于 2012-7-28 22:36:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可能这个没错,SOT23贴片稳压二极管BZX84-C12 12V
发表于 2012-7-28 22:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教你是怎么查到这个参数的?
我有个秘密武器。哈哈,。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:49
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张兴旺 + 10 淡定
发表于 2012-7-28 22:49:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小彭维修 发表于 2012-7-28 22:39
请教你是怎么查到这个参数的?
我有个秘密武器。哈哈,。。。。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480516  详情 回复 发表于 2012-7-28 23:32
什么密码武器,师兄说出来打家也学习一下啊,谢谢~  发表于 2012-7-28 23:20
发表于 2012-7-28 22:57:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全板其它地方找一找看有没有一样的,测一下不就知道了
发表于 2012-7-28 23:07:42 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
小彭维修 发表于 2012-7-28 17:35
我感觉是二极管,因为第3脚是空的,不知用什么可以代换?
线路板是双面的,那个脚肯定在用,你怎么断定就是空的呢?这样的维修思路肯定会出问题!
我焊下来看了,没过过孔。难道你有更好的维修方法,说出来学习一下。  详情 回复 发表于 2012-7-28 23:19
发表于 2012-7-28 23:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我焊下来看了,没有过孔。也没有其他的连接,难道你有更好的维修方法,说出来学习一下。
发表于 2012-7-28 23:32:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-7-29 10:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是mosfet管子
发表于 2012-7-29 10:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2012-7-28 21:30
您是这么判断的啊
期待详解中
发表于 2012-7-29 13:40:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个应该是个三极管
发表于 2012-7-29 13:45:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是在板子上找有没有相同型号的元件。或者画电路图分析
发表于 2012-7-29 14:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是三极管吧,我正好手头刚拆下一个三极管,上面的数字排列和这个三极管上的数字排列是类似的
发表于 2012-7-29 18:40:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该 是三极管啊  E极接地的``
发表于 2012-7-29 20:52:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
纠结这个问题干嘛!不管它是什么管,如果3脚是空的,它就是当二极管来使用,上两个脚的二极管一样能代换
你以为是几百块钱的电脑主板随便换换就可以了吗?几百万的设备搞坏了谁负责  发表于 2012-8-12 09:59
发表于 2012-8-12 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
次板已经修复,谢谢张兴旺的资料。{:soso_e179:}
