查看: 6307|回复: 39
这个是什么元件,三极管还是场管?
发表于 2012-7-28 17:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图中红框所示这个是什么元件,三极管还是场管?用万用表测量都是无穷大
相片不错。这么清。什么照出来的?  发表于 2012-7-28 17:31
发表于 2012-7-28 17:30:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
估计是个三极管,要知好坏或是什么的,要拆下来用表去量才知道。
用我的手机拍的啊 HTC G12  发表于 2012-7-28 17:37
发表于 2012-7-28 17:32:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三级管 和 MOS管的判断方法你知道 取下了 用表测 下
发表于 2012-7-28 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉是二极管,因为第3脚是空的,不知用什么可以代换?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3脚是空,说明这个管子当二极管用了,一般情况下,二极管都能换上去  发表于 2012-7-29 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 00:47
发表于 2012-7-28 17:41:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也觉得是二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 00:47
发表于 2012-7-28 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家对于这种封装的元件如何查找Datasheet文件?大家有分享一下查找方法,谢谢~
发表于 2012-7-28 17:49:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会是二极管应该是场管或者是三极管,应该是跟它上面那个一样。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不可能悬空的3脚  发表于 2012-7-28 22:14
第3pin什么都没有接,印刷板上面是空的  详情 回复 发表于 2012-7-28 17:57
发表于 2012-7-28 17:52:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三极管的面大,关键是干嘛用的的知道
发表于 2012-7-28 17:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-28 18:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这板子阻焊油洗掉了?
焊油洗掉了,元件我焊下来测量都是无穷大【正反向】。  详情 回复 发表于 2012-7-28 18:21
发表于 2012-7-28 18:07:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看这像二极管,有个脚是空的吧
发表于 2012-7-28 18:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无边思绪 发表于 2012-7-28 18:05
这板子阻焊油洗掉了?
发表于 2012-7-28 18:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很有可能是二極管
发表于 2012-7-28 18:45:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要看图纸才知道的哟!  什么型号的机子!?
发表于 2012-7-28 19:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是NPN行三级管啦;直接耦合放大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对!  发表于 2012-7-29 20:48
您是这么判断的啊  详情 回复 发表于 2012-7-28 21:30
发表于 2012-7-28 19:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种不是会是MOS管的,是双二极管或三极管
发表于 2012-7-28 21:00:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是什么板,都没标示
发表于 2012-7-28 21:05:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
标准的三极管。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-28 21:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像是三极管
发表于 2012-7-28 21:30:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
leiyan 发表于 2012-7-28 19:09
是NPN行三级管啦;直接耦合放大
您是这么判断的啊
