查看: 1989|回复: 19
宏基 (2502lc)本本怪怪的问题?
发表于 2008-7-11 19:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
此机:高压板坏了。我修好了。
一:
但是用电池100%充满的。。(不用外置电源)时:差不多用个5-10分钟。屏幕就黑了。暗暗的能看到屏幕。此时我测高压板供电才15.16v
二:。我用外置电源变压器(19v)时。。屏幕一直都正常。。
不会暗屏。
此时测得高压板供电为:18.9v
请问是不是高压板问题还是电池的问题??
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-7-11 22:15 编辑 ]
发表于 2008-7-11 20:04:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
补充一下。电池可以用1个小时。
发表于 2008-7-11 20:31:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果把电池和外接电源一起使用呢?
发表于 2008-7-11 20:45:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
也可以正常使用。。回楼上的。
发表于 2008-7-11 22:45:05 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
查下电池电压
发表于 2008-7-11 22:48:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我说过了。用电池可以正常点亮机子一个小时。。但是点亮屏幕的时间只有10分不到。屏幕就黑屏了。。暗暗的能看到字和图像。。。。。。。。
发表于 2008-7-11 23:05:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管的问题...你换个肯定就好了...
发表于 2008-7-11 23:50:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不是吧。。版主。哪个灯管我用外接高压板都可以正常点亮
而且用外接电源。时。。可以正常点亮机子可以一确正常使用。。没有什么影响或者发黄的地方。。
灯管应该不会的。
发表于 2008-7-12 00:27:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高压板的问题, 查一查! 正常的高压板在15V左右应是工作正常的!
发表于 2008-7-12 01:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没遇到过这种问题呀!!!怪怪的呀!!!
发表于 2008-7-12 10:45:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板的问题,修的高压板都不稳定,有条件的话直接换一个一模一样的,没条件的话就改一个看看吧
发表于 2008-7-13 09:19:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该是休眠开关的问题,你换掉试试
发表于 2008-7-14 00:46:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我同意楼上的看法,换一个试试,要不然直接把那个开关摘了。
发表于 2008-7-14 15:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图象好暗。要么是灯管,要么是高压板问题呀。
灯管已排除拉。
发表于 2008-7-14 15:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
睡眠开关  !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-14 19:37:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉高压板可能性大些!
发表于 2008-7-14 21:40:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实这个问题我以前遇见过,而且记忆有心....因为我折腾和很长的时间,所以最终和客户报的是灯管和高压板 的价格....不然赔啊...
其实这个问题是这样...
在用失陪器的时候,因为高压板供电是16V,而且在用电池的时候高压板的供电是12V....老化的灯管会因为供电不足暗屏....
之后的日子里也遇见过这样的情况,都是是换了灯管好了...所以你还是换个好了..
发表于 2008-7-15 01:09:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢版主的热心,
但是我外接灯管了。。故障现象一样啊。
发表于 2008-7-16 22:35:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我觉得版主说的有道理,何不换换灯管试试!等待您的惊喜哟!
发表于 2008-7-26 17:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把公共电压直接拉到高压板上试试
