楼主: ZK浪子
一片梅捷N73摧毁了我的维修信心,无内存供电
发表于 2012-7-28 21:24:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我跟他的想法一样 查一下EN 最后注意观察虚焊。
没EN,EN跑桥里去了  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:27
发表于 2012-7-28 22:27:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-7-28 22:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的这种主板是给人故障扩大化了,它的故障90%就在桥上面(空焊),如果上面动过8802的话更可能了,他当时应该是CPU无供电,就直接去动那个IC,如果会看脚位的工作条件的话,它的1脚EN应该是没有得到开启,这个信号是由桥发出来的
如果是桥空焊,但是我打了很多值都没发现异常啊,EN连到桥的线路我跑出来了,在桥附近刮线打值一样很正常。郁闷了  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:44
发表于 2012-7-28 22:44:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wxahz 发表于 2012-7-28 22:37
楼主的这种主板是给人故障扩大化了,它的故障90%就在桥上面(空焊),如果上面动过8802的话更可能了,他当时应 ...
发表于 2012-7-28 22:45:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存没有电压  你查查供电芯片的  正常的话把管子换了
发表于 2012-7-28 22:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主能确定要到所有阻值?即然已经路出EN那条线了,为什么不测一下是不是有高电平呢?N73的主板有很多电源管理开启的信号都是由桥发出,还有些是和IO相关
测了,0V:'(  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:59
发表于 2012-7-28 22:59:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wxahz 发表于 2012-7-28 22:56
楼主能确定要到所有阻值?即然已经路出EN那条线了,为什么不测一下是不是有高电平呢?N73的主板有很多电源管 ...
测了,0V
发表于 2012-7-28 23:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你应该先修出内存的供电
内存供电我飞了线过去做开启,内存供电出来了,但是那个电源IC真的没辙了  详情 回复 发表于 2012-7-29 16:41
我也知道啊,问题是IC工作需要这个开启信号才行啊,等下想飞个线过去给EN看看,又怕烧东西  详情 回复 发表于 2012-7-28 23:16
发表于 2012-7-28 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wxahz 发表于 2012-7-28 23:08
你应该先修出内存的供电
发表于 2012-7-29 07:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先再更换一个IO,再加焊一下桥
发表于 2012-7-29 09:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主的维修精神可嘉,体现了维修人的不修好不罢休的体现,但有的板确实太难搞,思路不行还是技术不高。内存供电跑线跑下应该可以搞好。
发表于 2012-7-29 11:25:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
价格高的话可以订俩芯片试下,价格低了就建议不要修了!
发表于 2012-7-29 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
月饼 发表于 2012-7-28 17:19
1,VREF由72830的5,6脚而来,又受控于11脚,通常是SLP-s4#
2,7脚电压是内部出来的,当外部来一个低电平信号 ...
谢谢饼哥在百忙之中指点。IO是好板上拆的,能正常触发和关机啊,而且测触发脚位都有高低跳变呢,但是25晶振两脚没电压。
发表于 2012-7-29 16:41:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你应该先修出内存的供电
发表于 2015-7-12 08:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是桥的问题把
发表于 2015-7-16 14:41:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
反馈问题吧
发表于 2015-7-24 18:01:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2015-7-24 22:28:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果楼主一定要搞好,就慢慢跑线,再自己画个图,一下了就明了了,这样子猜,很难搞好。
发表于 2015-7-24 23:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
12年的你们也挖出来了。
很明显,F72830SG是一个时序芯片,前一个条件或反馈满足,才会开启下一个EN和DRV,有SCL和SDA,这是在BIOS中修改电压的,芯片也通过DRV提供基准电压。。。
可以先放电和刷BIOS试试~~
