查看: 8409|回复: 29
请求高手帮忙分析下东芝M200系统供电芯片TPS51020第十脚为何没有开启电压??
发表于 2012-7-27 21:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请求高手帮忙分析下东芝M200系统供电芯片TPS51020第十脚为何没有开启电压??现附上图纸.东芝M200首先是没有3V 5V换了其控制芯片TPS51020之后电感上只出3V没有出5V,经测量发现5V的开启信号第十脚ENBL2无开启电压,第九脚有5V开启电压,3V正常输出,看图纸架构得知BIOS是参与触发的,用示波器打BIOS第一脚CS#无波形,第六脚CLK没有波形,得知是I/O的工作条件不满足导致I/O第八十二脚无EC_PW_ON(5V开启信号),I/O供电+V3LA正常AVCC正常,第九十五脚ACPRES位3.3V正常,第八十五脚VCC_POR#为3.3V正常,I/O还要具备那些工作条件才可以输出EC_PW_ON(5V开启信号),正常开启5V电压???基地的朋友都深有体会I/O的工作条件是难点,要怎么才可以知道它发出某个信号之前所必须具备的工作条件,是否有什么诀窍?图纸又是烂英文缩写真让人头疼,是否懂英文就可以知道了还是要平时记忆??????????????????被I/O的工作条件折腾得快疯了,大部分机子可不可以修好就看知不知道I/O所要具备的工作条件??I/O的工作条件就这么值钱可以决定一台机子的命运,希望基地的朋友可以了却我这块心病!!!!在此感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chinafix.com.cn迅维网_Toshiba+-+M211+,+M215+(+Inventec+Miami 10G+CS3+BUILD+).pdf
1.23 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-27 21:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ec的待机条件,供电,时钟 ,复位,这个些条件灰满足了,发会发出开启3V,5V,的,BIOS看看片选有没有波行,没有的先刷个BIOS看看
发表于 2012-7-27 22:02:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ啊,这个全是英文缩写供电是知道,但是时钟,复位,具体在图中是哪个信号啊???
发表于 2012-7-27 22:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧   还要下载图纸帮你呀  有点浪费别人的分
发表于 2012-7-27 22:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时钟CLK 复位RST
发表于 2012-7-27 22:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷个BIOS看看
发表于 2012-7-27 22:23:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大哥~
     这机子是触发以后才有5V的~
  你现在都没触发   5V的开启信号肯定没有啦!
发表于 2012-7-27 22:25:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-27 22:23
大哥~
     这机子是触发以后才有5V的~
不是的啊,我找好的板量过了,待机的时候就要有3V,5V的,一开始我也这么想是要触发之后才有5V的,可是有好板量了一下待机就有5V的哦
纳尼? 那5V电感的阻值正常不? 在查下THRM_SHUTDWN#.  详情 回复 发表于 2012-7-27 22:31
发表于 2012-7-27 22:31:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
aliang 发表于 2012-7-27 22:25
不是的啊,我找好的板量过了,待机的时候就要有3V,5V的,一开始我也这么想是要触发之后才有5V的,可是有 ...
纳尼?
    那5V电感的阻值正常不?
  在查下THRM_SHUTDWN#.
发表于 2012-7-27 22:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸也没有 别人怎么给你分析呀{:soso_e127:}
发表于 2012-7-27 22:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-27 22:45:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-27 22:31
纳尼?
    那5V电感的阻值正常不?
  在查下THRM_SHUTDWN#.
5V阻值一百多欧姆,THRM_SHUTDWN#维3.3V正常,BIOS刷过了
你说的有3V是不是L500的3V 你说的没5V是不是L503的5V!  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:36
发表于 2012-7-28 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-7-28 16:05:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的啊,是电感上的啊,
如果你说L503没5V的话 那是正常的 L503的5V是触发以后才有的! 信不信由你! 至于你说你拿好的板量过,这点我就不知道了!  详情 回复 发表于 2012-7-28 18:11
发表于 2012-7-28 18:11:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aliang 发表于 2012-7-28 16:05
是的啊,是电感上的啊,
发表于 2012-7-28 21:00:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   至于你说你拿好的板量 ...
LZ啊,那现在怎么办啊,一开始我看了图纸就认为电感上的5V是要触发后才有的,又问了几个同行都说是待机时就有5V的,在者我到卖板子那里亲自测过待机时确实是有5V的,是老天捉弄人还是真邪了!!现在是否该从不触发下手,走错方向了???
发表于 2012-7-28 21:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   至于你说你拿好的板量 ...
LZ啊,那现在怎么办啊?一开始看了图纸我就认为电感上的5V是要触发后才有的,可是问了几个同行都说待机时就有5V的,去卖板哪里测了也是待机时有5V的啊,是同行的忽悠还是卖板的捣鬼还是老天的有意捉弄,真他M的邪门了!!!!!!!现在是否得从不触发开刀了??????????
你现在应该查ICH和EC的工作条件!  详情 回复 发表于 2012-7-28 21:22
发表于 2012-7-28 21:22:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
aliang 发表于 2012-7-28 21:09
LZ啊,那现在怎么办啊?一开始看了图纸我就认为电感上的5V是要触发后才有的,可是问了几个同行都说待机时 ...
你现在应该查ICH和EC的工作条件!
发表于 2012-7-28 21:46:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哥们你有没有换个EC试试?第104脚的基准电压有没有?第77,79脚有没有电压?22脚的RSMRST#是复位信号,15脚EC_PWRSW#这个是个主信号,查查
发表于 2012-7-28 21:52:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
3V应该是L21的3V啊!5V应该是L720的5V吧!!
