- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-5
- 精华
硬盘品牌西速250G,故障现象在复制和删除时候出现如下信息:无法读取源文件或磁盘,数据存在于D盘,客户的硬盘分区为30 110 110,用MHDD扫描,D盘存在大量无规律坏道,使用HDDREG检测,备用扇区为0,提示更换硬盘及备份数据。由于需要数据,不敢低格,只有采用效率源修复,这类盘的重点操作就是用G表转P表功能转入,然后使用DISKGEN坏道检测修复,等G表满了继续使用效率源转P表,在如此繁琐的转换了4次后,硬盘终于正常了,一共修复坏道289个,并且清空了G表,数据除少量照片画面不完整,大部分正常,数据完好率达到80%以上,由于数据量有60G,参照广州的1G=50左右,最终以2XXX含税完成。恢复数据的千万记住,不要使用效率源里的低格,自校准等会以0,1来填充的软件,并且需要恢复数据的硬盘只能接为从盘,对于更换电路板的,要记住把EPROM(一般为8脚)芯片更换过来。希望大家喜欢 |
