查看: 5619|回复: 15
东芝L600-12r 外接正常内屏不显,求助
发表于 2012-7-27 17:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝L600-12r  开机内屏一点反应没有.  外接正常!查图纸屏接口1.2脚 LCDVCC无3.3V    3 4 5脚有3.3V 22 23有19V  其它数据脚有1.6左右   搜LCDVCC 此信号是显卡发出LVDS_DIGON转换出来. LVDS_DIGON无电压.所以不出来  LCDVCC;本以为显卡问题,换过屏不行,换了片新显卡还是一样的.LCDVCC和LVDS_DIGON信号对地阻值350左右正常.暂时没什么思路了!
发表于 2012-7-27 17:16:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏电压开启电路问题。对着图纸一个一个查 肯定能修出来的。小问题。
断开Q53 看下。显卡哟没有送出该信号!
Q53断开2脚还是没有电压过来的  详情 回复 发表于 2012-7-27 17:23
发表于 2012-7-27 17:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Q53断开2脚还是没有电压过来的
发表于 2012-7-27 17:34:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查显卡啊。。
发表于 2012-7-27 18:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常,显卡工作条件应该已经没问题了吧.
发表于 2012-7-27 18:54:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不一定哦    内外接可是两条互不干扰的线路啊
发表于 2012-7-27 19:16:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果信号都有了, 只是屏供电没有,直接飞线吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-28 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 20:42
发表于 2012-7-27 20:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有波波的话可以打下四五脚   屏供电飞个3V电压,是不行的吧,反正我从来没有成功过
发表于 2012-7-27 20:09:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线问题居多,要细心。
发表于 2012-7-27 20:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接飞线是不行的
发表于 2012-7-27 20:41:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能否查查显卡的LVDS电压
发表于 2012-7-27 20:57:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没成功过,你还教别人?
还有啊 这是讨论 搞清楚状况  详情 回复 发表于 2012-7-27 21:15
我是说直接飞屏3V电压 是不行的  详情 回复 发表于 2012-7-27 21:10
发表于 2012-7-27 20:59:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
xt4eyq 发表于 2012-7-27 20:18
直接飞线是不行的
用镊子短接Q53的1、3 脚,看LCDVCC能不能出来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法不错的,可以先短接一下,看LCDVCC能不能出来.  发表于 2012-7-27 21:18
发表于 2012-7-27 21:03:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
怀疑显卡没做好
发表于 2012-7-27 21:10:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuanyao100 发表于 2012-7-27 20:57
没成功过,你还教别人?
我是说直接飞屏3V电压  是不行的
发表于 2012-7-27 21:15:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没成功过,你还教别人?
还有啊  这是讨论  搞清楚状况
