查看: 2045|回复: 7
精英945GCT-M2
发表于 2012-7-27 16:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
内存边上的电感对地短路,O欧。请问这个电感是哪一部份电路里的。内存的3。3V供电是有的,边上一个RT9214和APM7313被我拆了,还是短路,请问如何修,上图
发表于 2012-7-27 16:59:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图发不上去啊
发表于 2012-7-27 16:59:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图啊,上了没啊
发表于 2012-7-27 17:02:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改很小了,可以上了吧
发表于 2012-7-27 20:43:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开心电脑 发表于 2012-7-27 20:00
接可调电源,烧机试试.
有可调电源烧板吗,没烧过啊,不敢烧啊,请问调多少V开始烧呢,是不是一端接电感,一端接地来烧啊。会不会烧坏个电源啊。我想知道这个这个电感是连着啊个东西的啊。其他板都是连着个场管的,可这个板子边上没场管啊。
发表于 2012-7-27 20:44:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用可调电源吗,不好意思,上面打错字了,就是修笔记本时的那个电源是吧
发表于 2012-7-27 20:58:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚试了,电源红线接电感,黑色接地,电压调到1。1V电流在2A左右,摸了半天也没发现哪个热的。不敢再往上调了。
发表于 2012-7-27 22:05:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开心电脑 发表于 2012-7-27 22:00
内存边上不是3.3V,就是内存供电1.8V,再调高试试.
没烧了,我取下电感来量,靠内存一边的脚对地短路,量来量去不知这个脚连到哪里去,一狠心给拆了北桥,不短路了。
