查看: 2237|回复: 3
[MACBOOK]
苹果mc375第一次冷开机会进入系统后死机
发表于 2012-7-27 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果mc375第一次冷开机会进入系统后死机,键盘与鼠标都不能操作,只能按关机键强行关机。
第二次再开机就正常了。在osx系统下与相同款机器比较很烫,待机时间长了会死机,在win7下不会死机,
但显卡温度在78度左右,360硬件大师测显卡只有8、9帧,有得时侯会突然80左右,但大多数时候测试只有8、9帧,风扇、硅胶是正常。有遇到过这样问题的朋友指点一下,这此谢谢了!
发表于 2012-8-21 07:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇转的快吗??拆开看看出风口有没有堵住??
发表于 2012-10-4 21:35:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议先换个硬盘做下系统看下,这个机器没有什么通病还是很稳定的。修过的机器都是进水坏的。
发表于 2013-5-16 22:36:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘或给显卡加一个铜片
