查看: 6694|回复: 38
映泰Geforce6100am2 V1.3不能触发的维修
发表于 2012-7-27 14:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
        我是第29期的远程学员,课程结束了,修板的机会不多。今天碰到客户送了台主机过来,试机不能开机,报价同意维修。拆板下来,看到主板是映泰Geforce6100am2,版号为CRU51-M2。
      先看一下上电的5个待机条件:VCCRTC,RTCRST#,32.768K,VCCSUS3_3,RSMRST# 。前面量了都没问题,在没图纸的情况下,先不量RSMRST#这个信号。看了一下IO是IT8712F-A,先量IO吧。量开关针脚有3.3V高电平,短接开关脚,在IO的75#PWRBTN量到电压跳变,说明开头针到IO没断线。再量IO的72#PWRON有跳变,说明IO给了触发信号给南桥。再来量71#PSIN为低电平(这是南桥收到PWRON信号后,发出持续高电平SLP_3#给IO)。很明显,南桥没能发出SLP_3#信号。说明南桥的待机条件没正常或者有其它问题存在(南桥坏?)。
      发呆了会,在论坛里找到了这板的图纸。找RSMRST#这个座号,搜索没找到{:soso_e127:},翻看一下笔记,在NV的板里,RSMRST=PWRGD_SB。再搜PWRGD_SB,果然有:
在板上找到Q35,这是一个npn的三极管,直接量它的C极,有3.3V的高电平。
既然PWRGD_SB都正常了,为什么南桥不能发出SLP_3#信号呢?这时想到NV的板,比intel的多了一个待机条件,那就是25M晶振要起振,刚好我的万用表能测量频率,一量25M已经正常起振。这里就不上图了。
            测量到这里,思路一下子就像枪里打出的子弹一下卡壳了........{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
            看来还是老老实实的去看一下自己整理的笔记吧(谁让俺记性不好呢,听饼哥讲课的时候能明白,下来就忘了...)
最后在笔记里看到这样一句话:南桥收到PWRBTN#后,先发出SLP_S5#开启内存供电,。。。。经过电路转换回去MEM_VLD 3.3v ,如果是SLP-S5#直接返回,有无内存供电都不会影响上电,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电,nv 不上电,比INTEL 多测 25M 和MEM_VLD(查图纸)
嘿嘿,原来还有一个信号没留意到(此时深深的后悔听课不认真)。有图纸就好办,直接搜MEM_VLD:
在板上找到Q30,这是一个N沟的MOS管,直接量它的D极:
一量没电压,看来就是MEM_VLD这信号的问题才影响不能触发了。
再去量它的G极:
有5V的高电平,说明是它拉低了MEM_VLD这个信号,图中可以看出,它是由Q31控制的,Q31的G极是由+1.8V_SUS控制。
1.8V_SUS是内存供电,说明SLP_S5#开启内存供电 ,内存供电正常后开启 MEM_VLD 这个信号。
既然知道是内存供电没出来,那就好办,直接将战场转移到内存供电这块,希望这次不要再卡弹了..........
      一看内存供电的管理IC是:RT9214(这个IC在课堂上老师有讲过它的检测维修思路)
直接量RT9214的1#和5#都有5V,再量7#有1.5V的高电平,嘿嘿,就是它坏了。直接在料板上找到一个,风枪吹下换上,怕空焊再用烙铁加点锡。洗干净。
再次接上电源,直接就触发跑码了。关机后不再自动触发,说明此板已正常修复。
在此想感谢的是:迅维网站和我的老师(饼哥),谢谢,非常感谢!
发帖很累,希望各位兄弟狠狠的加点分给我,O(∩_∩)O~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:58
参与人数 9下载分 +84 收起 理由
奋斗小青年 + 10 这个比较牛逼
/:)清风陈锋 + 1
1138979784 + 10 我想问一下你是听了几个月的远程了?还是一.
主板论坛一号 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
廖兄1 + 3
淄博飞宇 + 5 支持你呀!!
月饼 + 30 赞一个!
本文由 会员203362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-27 14:52:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-27 16:02:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错,基础知识扎实。
发表于 2012-7-27 16:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基地下次不允许扩招,这样下去我们生意就没了!
发表于 2012-7-27 16:38:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以,我想以后有时间也远程陪训,看来不错
发表于 2012-7-27 16:41:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看来我要加把劲才可以了!!!!
发表于 2012-7-27 16:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个真的不错,我上课的时候不记得还有这个触发条件。
上课的时候开飞机去了。
{:soso_e127:}
在课堂打飞机?  发表于 2012-7-29 12:32
开飞机,还是打飞机呀  发表于 2012-7-27 17:58
受到警告 8#
发表于 2012-7-27 16:58:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习力
发表于 2012-7-27 21:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
像我这样就靠点经验维修的半吊子看样子是改远程学习一下才好啊。
发表于 2012-7-27 23:14:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-7-27 23:26:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错。。呵。。
发表于 2012-7-27 23:38:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主不错 思路清晰
发表于 2012-7-28 01:48:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不触发也可以是内存电路?????
NV的板就是这样,如果是内存供电返回给MEM_VLD,没有内存供电就不上电。当然是前提你要按下PWRBTN#,南桥收到这信号后才发出SLP_S5#去开启内存供电。  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:32
发表于 2012-7-28 10:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
仔细地看完楼主的维修思路后,忽然和出结论:一块板子到手在无法明确判断故障的情况下  直接根据供电-时钟-复位  来查还是相当重要的  (也就是不管37二十一 先把各组的电压测量下正常不正常)
供电也有先后时序啊!  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:29
发表于 2012-7-28 10:29:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刘华人 发表于 2012-7-28 10:05
仔细地看完楼主的维修思路后,忽然和出结论:一块板子到手在无法明确判断故障的情况下  直接根据供电-时钟- ...
供电也有先后时序啊!
发表于 2012-7-28 10:32:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
boy1133 发表于 2012-7-28 01:48
不触发也可以是内存电路?????
发表于 2012-7-28 11:34:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错~~得到饼哥真传了,要继续努力~~~加分给以支持。。。。
发表于 2012-7-28 11:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主的基本功真是好
其实是饼哥讲课讲得好!假若老师都没跟你讲过这些,单靠自己的认知去修复这片主板,我觉得是太难了。我相信很多人都没想到一个内存供电会引起不触发吧?呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-28 13:29
发表于 2012-7-28 13:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
扬州啄木鸟 发表于 2012-7-28 11:46
楼主的基本功真是好
发表于 2012-7-28 17:31:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害厉害。。。。。
