查看: 2348|回复: 20
win7穿越火线不能全屏
发表于 2012-7-27 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Win7 玩游戏不能全屏(周围有黑条)的完美解决方法!步骤如下:1、打开“注册表编辑器”两种方法。法一   开始-在“搜索程序和文件”那里输入“regedit”回车;法二   按Win+R键,弹出经典的“运行”对话框,输入“regedit”回车。2、“注册表编辑器”窗口被分为左右两格。在左边大格中像“资源管理器”那样依次展开项如下计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\(助记:计算机\本地机器\系统\当前的控制设定\控制\显卡驱动\配置)3、在“Configuration”下面可能有一个项,也可能有多个项,为一招中的,全部项都改一遍吧,每个项的修改方法相同。每个这样的项下面都有子项“00\00\”,展开到此,在右边大格中可以发现有一项叫“Scaling”(意思是“缩放比例”),双击它就可以修改它的值了,改成“3”确定即可!——至此设置结束!为防止系统自动改回,请注销或重启计算机!!!
发表于 2012-7-27 17:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟你这个有灌水的嫌疑哦,这个方法会用电脑的百度一下就知道了
发表于 2012-8-1 16:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,这个确实可以,我以前用的是一个小工具,然后我用注册表监控工具直接监控到它修改了这个注册表。
以后我都是直接搜索 00  全字匹配,看到Scaling就改3
发表于 2012-8-7 15:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是哦。这样方便
发表于 2012-8-7 15:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有改过,不清楚
发表于 2012-8-7 15:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网上一搜 一大把的方法
发表于 2012-8-7 19:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网上一搜 一大把的方法
发表于 2012-8-8 14:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些人不知道嘛!
发表于 2012-8-10 21:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  直接查找不就可以了啊
发表于 2012-8-14 09:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    首先看下你游戏分辨率的设置问题。
发表于 2012-8-14 09:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是自己上下百度比较好{:soso_e104:}一切都是浮云
发表于 2012-8-14 16:28:05 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
直接打个补丁就是。
Win7游戏全屏补丁.rar
36.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-22 19:00:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
早就可以自适应了 貌似
发表于 2012-8-22 20:09:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
百度一下就知道了
发表于 2013-5-10 14:51:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
其实不改挺好的  改完后满屏的人 你会看不过来的
我不改不习惯了。呵呵  详情 回复 发表于 2013-5-11 08:08
发表于 2013-5-11 08:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-13 10:35:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
百度一下呗。我也不知道。
发表于 2013-5-20 14:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
win7电脑还玩穿越等于浪费电脑
发表于 2013-5-20 14:28:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有玩 穿越的没有  有空一起玩玩啊
发表于 2013-5-20 23:47:13 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
lz灌水鉴定完毕!
