查看: 2261|回复: 11
麻烦师傅们帮忙看下这屏还有救吗、?
发表于 2012-7-26 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
师傅们好!显示器是19寸的,打的是NEC的牌子,但液晶是LG的,现在显示是这样: 屏驱动芯片及驱动板上IC已经换过(找到了一条一样的),驱动板也是换过,由于本人资源有限,未能重写程序,不知道这样的故障是否能够重写程序解决?麻烦大师们赐教!谢谢!!!
发表于 2012-7-27 00:05:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没救了,如果是全屏花还有希望,这种分区了就没办法了!
发表于 2012-7-27 09:14:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
调一个5伏屏供电,看下屏画面是不是全黑。若不是,屏坏。修复机率低。
发表于 2012-7-27 09:27:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该没救了
发表于 2012-7-27 10:25:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
分屏的一般没救了
发表于 2012-7-27 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报废了,换吧
发表于 2012-7-27 14:20:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
鉴定这屏误解完毕
发表于 2012-7-27 15:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏都坏了 不用救了
发表于 2012-7-27 15:59:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此屏无救了
发表于 2012-7-27 18:00:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
液晶屏屏线断了或接触不好,可用手轻轻掰一点看看!!
发表于 2012-7-27 20:49:26 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
换下屏线,换了如果还是老样子。。。。。。
发表于 2012-7-28 21:12:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢各位师傅!看来屏是没救了,全部屏电路上的零件我都换完,还是老样子!
