查看: 5201|回复: 13
奇难杂症,提示15秒后关机
发表于 2012-7-26 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
please enter setup to recover BIOS setting
USB Device Over current status Detected!!
system will shut Down after 15 seconds.
可以开机。进入不了BIOS,按那个键都没用,但键盘是好的,按pause break键可以在这个画面停止,如果不按pause break键15秒后就关机。用USb键盘也不行。简单翻译以上的意思大致为,(USB供电超载,进入BIOS恢复你的出厂设置,系统15秒后将关闭。)如上面所说进入不了BIOS。还有就是,USb电压,对地阻值都正常。BIOS已经刷到最新的了、不解中,坐待高人。
发表于 2012-7-27 07:42:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
usb的线路出了问题。
发表于 2012-7-27 08:29:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是asus的板子吗   如果是的话看看是不是usb跳线没插
发表于 2012-7-27 10:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec电源管理芯片出问题也有可能
发表于 2013-2-4 21:45:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天也碰上了。。。 没有解决啊。。
发表于 2013-2-18 22:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是电源的问题!
发表于 2013-4-2 14:16:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天我也碰到了这样样的板,这到底是什么原因啊
发表于 2013-7-28 21:37:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
USB供电短路了
发表于 2013-10-1 14:12:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天遇到了两面了有没有解决呀
发表于 2014-6-26 16:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上也有一片M4A88T-M LE   供电,阻值都正常,,,USB供电管拆也不行...是不是南桥有问题了????
发表于 2014-6-26 17:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕P5K的板子上遇见过这种情况   还是报USB   15秒断电    换了个CPU对了
发表于 2015-4-9 11:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上换个CPU好了,我不相信
发表于 2016-8-5 05:47:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手里也有快华硕H61报这个错误。难道没有人解决????
看一下是不是USB接口有问题,还有刷一下BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-8-8 07:18
发表于 2016-8-8 07:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
