查看: 3075|回复: 17
NC6220开机掉电
发表于 2012-7-26 20:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
手上有一台惠普NC6220,一个八脚芯片烧了,一大股味道,现在用适配器开机检测完硬盘后风扇狂转然后掉电,用电池开机第一次可以开,但几分钟之后掉电,不拿下电池第二次开机和用适配器开机一样掉电,烧掉的八脚电阻在北桥上面,P01AD FDS6982AS ,手上没有这个芯片,能用什么芯片代用吗,还有IDT芯片很烫,是不是也烧坏了,IDT应该是音频芯片,装不到系统不知道是不是坏了
发表于 2012-7-26 21:31:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
就没有人知道吗
发表于 2012-7-26 21:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你那个烧了的应该是3,3v的双管吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 11:48
发表于 2012-7-26 21:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
量下3。3v的对地阻值
发表于 2012-7-26 21:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
要是短路的话  就要逐一排查
发表于 2012-7-26 21:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很烫的元器件  都去了
发表于 2012-7-26 21:52:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
板子一修哥弄得很悲剧,风扇是用胶水粘上去的。。。硬盘没留下,不知道有没有挂,但是机主说坏之前是正常的
发表于 2012-7-26 21:53:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干脆换主板好了。
发表于 2012-7-26 21:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这边的二修机  更可怕 拿来的不是少桥就是   整个板子加焊个遍   惨啊  难修至极   一般都有5  到6个故障点   代价很大  累啊
谁叫你是高手呢  发表于 2012-7-27 12:33
发表于 2012-7-26 22:05:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
linjianguo 发表于 2012-7-26 21:59
我这边的二修机  更可怕 拿来的不是少桥就是   整个板子加焊个遍   惨啊  难修至极   一般都有5  到6个故障 ...
用怎样的IC换尼,我这里有很多料板,都有八脚的IC
发表于 2012-7-26 22:06:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先越科技 发表于 2012-7-26 21:53
干脆换主板好了。
能换的,要维修人员来干嘛?问题都找到了,换掉的话太可惜吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
换板先赚一笔,换下来的板自己再作维修  发表于 2012-7-27 09:22
发表于 2012-7-26 22:16:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
芯片应该是,FDS6982AS,料板上找不到一样的
发表于 2012-7-26 22:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这破板子修起来估计也不会稳定  破板子好像也才卖两百不到的价格吧
发表于 2012-7-26 23:32:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那个应该就是个双mos管吧  找个
发表于 2012-7-27 08:56:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
淘宝上有卖的
发表于 2012-7-27 17:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有找一个同样型号的换咯。
发表于 2012-7-28 11:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是双管,你找一个双管替换一下
发表于 2012-7-28 12:35:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这板子还修啥啊  换吧
