查看: 14583|回复: 7
液晶显示器菜单自动弹出自己按的维修方法
发表于 2012-7-26 19:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接一台液晶显示器,菜单会自动弹出来,感觉除了开机键外,都会自动弹出来,还会自已调节亮度和对比度,乱七八糟的。自动开关机是不会的。  如果自己去按,也可以按的。就是可能他就会发神经自己乱按。请问各位朋友,是按键的问题还是驱动板的问题啊。我用电阻档测各个开关,都有阻值,阻值不为0的。
我看了下按键板上有三个电阻,阻值各不相同(两个标记一样,一个不一样),按键五个,这样是按键漏电吗。按键漏电怎么测。
发表于 2012-7-26 19:12:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机后马上拆下按键板就知道了!
发表于 2012-7-26 19:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开机后,拆下按键后,就不会乱弹的了,能确定是按键问题吧。我用4脚的能代换2脚的吗。
发表于 2012-7-26 19:25:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的板能代替,有的不能,看板和机壳按钮位置
发表于 2012-7-26 19:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换按键
发表于 2012-7-26 20:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换按键,不然飞线到按键板,慢慢改
发表于 2012-7-26 22:37:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用酒精清洗一下按键就可以了
发表于 2012-7-27 00:03:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确定按键板问题就换按键,也可用无水酒精,天那水,WD40之类的清洁液清理,最好是换掉比较可靠,两键的可以代用,只要能起作用就行!
