楼主: yacasu119
修理电源经验小总结
发表于 2012-8-25 22:26:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主分析的好.
发表于 2012-8-31 10:21:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个对修电源的新手有很大的帮助
发表于 2012-8-31 22:41:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我觉得修电源先看保险,烧的比不烧的好修。其次量PSon和紫色5V,没有紫5V就是待机电路的问题,有了这两个电压仍然不开机就要看那两个推动三极管了
发表于 2012-8-31 22:43:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2012-8-31 22:44:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
pldt 发表于 2012-8-25 10:26
电源我修的不多  炸了许多会
修电源最好要串灯泡,这样最保险,不会大面积烧伤其他原件,也不会“放炮”
楼主我听说过专业维修电源的 好像用什么调压器 是吗? 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=553626&page=2#pid5527325  详情 回复 发表于 2012-8-31 22:47
发表于 2012-8-31 22:47:22 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid5527325
发表于 2012-8-31 22:52:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你说的好像是隔离变压器,这样基本没有触电的危险,和串灯泡不是一回事。灯泡串在保险上,要是后面的电路有短路的地方灯泡会很亮,要是没有短路的话开机就亮一下
很有启发谢谢了  发表于 2012-9-28 16:00
楼主你说的隔离变压器是什么样的 ,能支持多大功率。  详情 回复 发表于 2012-8-31 22:54
发表于 2012-8-31 22:54:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
liusf1001 发表于 2012-8-31 22:52
你说的好像是隔离变压器,这样基本没有触电的危险,和串灯泡不是一回事。灯泡串在保险上,要是后面的电路有 ...
发表于 2012-8-31 22:58:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器是一种1/1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V。或初级三相380V,次级也是三相380V。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压
我知道了谢谢你 改天我买一个试试 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=553626&page=2#pid5527319  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:08
发表于 2012-8-31 23:08:36 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
liusf1001 发表于 2012-8-31 22:58
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器是一种1/1的变压器。 ...
我知道了谢谢你  改天我买一个试试  {:soso_e100:}
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid5527319
发表于 2012-8-31 23:11:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2012-9-1 08:41:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了 收藏
发表于 2012-9-3 19:29:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢学习了
发表于 2012-9-4 22:30:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习了,总结的很不错
发表于 2012-9-13 16:53:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
学习了,电源与显示器电源板部分看来也有通用之处啊
发表于 2012-9-16 08:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
支持一下!!!!!1
发表于 2012-9-17 20:26:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把坏的东西修好也是有成就感的
发表于 2012-9-17 22:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写得很好,很有深度!!!!
发表于 2012-9-17 22:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我觉得都没讲清楚啊。。。随便说了下
发表于 2012-9-18 10:39:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看了很多帖子  都是换TL494   LM339   一头雾水  似乎这两个集成块很脆弱
