查看: 12354|回复: 45
修理电源经验小总结
发表于 2012-7-26 15:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
  修理电源和修理主板有很多的不同之处。
  主板的损坏除了少数主板由于设计缺陷局部过热,或使用条件恶劣、使用劣质电容,存在多个器件失效外,往往只有一个或两个元器件的损坏,主板不存在大面积的老化现象。找到损坏的元件就能修好。
  但电源由于是高电压、大电流、高功率造成了电源的损坏多数是由于元器件的老化,性能降低,最后发展到故障。
  因此,修理电源不光要是找出损坏的部件,还要对老化但尚未完全失效的器件(主要是电容)进行更换,对以后可能发生的故障进行预防处理。形象地说,修理电源是一个将老电源返老还童的过程。
  修电源需要系统的检测和测量。
  首先,更换明显鼓包的电容,一般发生在输出部分。
  第二是测量主要的二级管和三级管是否短路,对损坏的半导体器件进行更换。
  第三是对线路板已经虚焊和将要虚焊的焊点进行补焊。
  这三部分做的细致的话,电源基本上就修好了。
  某些电源初级两个大电容中有一个损坏无容量,不能只简单更换电容,要取下初级的均压电阻,测量一下有无开路或阻值变大。大电容的损坏,往往是从电阻变质损坏开始的。
  电源启动马上保护通常是有整流管短路。
  要注意一个问题,电源修理后,即使启动风扇转了,也有一部分电源存在初级两个开关管驱动部分的2个小电解老化,造成半桥两边导通时间不一致,波形不对称。这需要借助示波器,接在变压器的次级,观察变压器的上下波形是否完全对称。要观看电源空载和负载情况下的两次波形,都要完全对称。
  还要看风扇是否卡死,对轴承进行上油,注意做好密封。
  这样一台电源就恢复了青春。
  简单总结,不对或不足之处请更正、补充。
补充内容 (2012-9-5 12:42):
还有一部分电源输出侧的电感烧焦,其原因是电感的铁粉芯由于质量问题或温度过高,构成铁芯的铁粉微粒之间的绝缘材料逐渐失效,铁粉短路,铁芯损耗变大所致。个别主板也有电感烧焦的现象。
补充内容 (2012-9-5 12:44):
修理电源一定要串灯炮,隔离变压器一般不用。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
喜欢总结是个好习惯  发表于 2012-8-25 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 19:08
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
xshu8 + 5 经验就是硬道理,多多发表
雷动九天 + 5 道理简单明确,说得不错
edisong + 5 赞一个!
发表于 2012-7-26 15:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没修过电源,看到LZ的讲解,有了新的认识
发表于 2012-7-26 15:28:19 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
这个对修电源的新手有很大的帮助。
发表于 2012-7-28 00:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       总结很好,我曾经就遇到一个电源还比较好,检查就是一只半桥的主滤波电容失容。从日期看,这只电源约用了一年多,不应该出现这样的问题,仔细检查发现有一只均压电阻上滴得一滴胶,可能工厂是固定电容的时候滴上去的。仔细观察有一只引脚没有穿过印刷板的孔,用摄轻轻一撬,就出来了,相当于接触电阻很大,造成了这只电容过早的失去了容量。可以肯定的说,就是这只均压电阻造成的主滤波电容过早失容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呃,这电源不怎么样。  发表于 2012-8-25 08:51
发表于 2012-7-28 16:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了很有启发,多谢分享!
发表于 2012-7-28 20:00:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好,分享了。电源输出都是大电流,元件损坏有联动效应,会引发多个元件损坏,维修时要特别注意。
如开关管坏,其限流电阻多数也坏;滤波电容一次换两个对称的;大电容坏,查两个均压电阻;+5V电压偏高,查+12V是否偏低;大电压元件坏必查其供电元件等等,总之,要查找故障原因。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 15:30
发表于 2012-7-28 20:37:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没修理过电源,说的很全以后多个借鉴。多谢。
发表于 2012-7-28 20:51:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很有道理,学习了。
发表于 2012-8-1 13:00:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
希望以后这样的文章更多些。
发表于 2012-8-3 22:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主要是学会电路分析才行,不会分析,也只是哪里坏了修哪里,哪里是主因都查不出来,后果还是很严重
发表于 2012-8-6 14:04:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
每看一次,都有收获。
发表于 2012-8-6 19:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先盯着那几个功率管查,一般都是那些东西容易坏
发表于 2012-8-7 08:52:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说得不错,经验之谈
发表于 2012-8-25 08:40:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没什么感觉啊!发一些维修实例看看或许作用比较大啊!
发表于 2012-8-25 08:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-8-25 09:03:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
啊,原来这样的
发表于 2012-8-25 09:07:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主修电源很有经验呀
发表于 2012-8-25 10:26:32 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电源我修的不多  炸了许多会
发表于 2012-8-25 10:28:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
输出电压低怎么修呀
发表于 2012-8-25 20:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
分析得不错老电源风扇要加油或更换,没示波器那东西看波形,驱动部分的2个小电解老化判断不了,一般没换
