查看: 12751|回复: 10
HP W1907的液晶显示器拆不开
发表于 2008-7-11 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
HP   W1907的液晶显示器拆不开了?
谁有这个显示器的拆装图给传个!或是哪个高手知道怎么拆指点指点先谢了
发表于 2008-7-11 22:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器都拆不开,还修个屁机器,兄弟多动动脑子。
发表于 2009-7-28 14:39:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
从前壳拆,
发表于 2009-7-28 15:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
左下和右下有两个扁的暗卡,用镊子顶一下提开就行了
发表于 2009-7-29 16:15:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我刚好前几天拆过,楼上说得对从前面拆,左右两边有两个暗卡,直接把前面板打开就行了,我刚开始从后面怎么也拆不开
发表于 2009-7-29 16:27:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个机子在前面拆,在前面和钢板接触的地方有二至三个暗卡,而且很密集,用刻刀刀片和手劲来拆,不过,不要压坏了屏。
发表于 2009-8-5 22:50:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哈哈,,,我还见过一个仙人把人家22寸的后盖都拆了掉后壳了,,,还没拆开的呢
会员165290 该用户已被删除
8#
发表于 2009-12-17 11:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
撬前面的屏框,小心点,前面有卡子。撬开一切就开了
发表于 2009-12-17 16:18:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用塑料工具在前面撬,即可找开
发表于 2009-12-21 16:24:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
从前面把前框扣开!!
发表于 2009-12-22 09:50:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个破显示器最缺德了,屏盖和后壳中间还有那么大的缝子,撬的时候一不小心镊子就滑跑了
