查看: 2619|回复: 19
6520S 进系统关机 后就重启!!
发表于 2012-7-26 12:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  系统重装过 ,进系统一切正常,就是不能关机,已关机就重启必须强行关机。 网卡我摘了还是一样,是南桥问题吗? 机器使用正常不敢冒然去做桥,又遇到过的吗???
补充内容 (2012-7-28 14:38):
问题解决了 换南桥后好的。
发表于 2012-7-26 12:41:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS。。。。。在做南桥。。。。
发表于 2012-7-26 13:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥,有时换下会好
发表于 2012-7-26 14:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是打酱油的!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-27 12:32
发表于 2012-7-26 14:26:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前公司也有一台这样的,后面说太老了,没去修,是联想机,我也很想知道是乍回事,要强关电源,才能关机
发表于 2012-7-26 14:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS吧,这个机器BIOS遇到几台坏的
发表于 2012-7-26 14:52:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
个人感觉像是时序混乱造成的,建议先按时序过一遍再再判断故障点。
发表于 2012-7-26 16:04:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实BIos 坏的多啊
发表于 2012-7-26 21:42:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先刷一下BIOS看看
发表于 2012-7-27 12:31:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-7-27 12:33:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
bios 刷过了,不行。
那就要测下唤醒信号。。。。。应该3.3V。。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-27 12:48
发表于 2012-7-27 12:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小维修板 发表于 2012-7-27 12:33
bios 刷过了,不行。
发表于 2012-7-27 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好没有啊
发表于 2012-7-27 17:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wake#信号来低其实正常的是应为高 这是的意思是pcie下的网路唤醒 此信号为高人一直是被唤醒的...
发表于 2012-7-27 17:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是南桥问题,建议更换,
发表于 2012-7-28 14:39:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
tongve 发表于 2012-7-26 13:45
南桥,有时换下会好
谢谢 换南桥好了。
发表于 2012-7-28 14:39:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
易修维捷 发表于 2012-7-27 17:30
是南桥问题,建议更换,
就是更换南桥好了
发表于 2012-7-28 14:40:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
小刘师傅 发表于 2012-7-27 17:23
楼主修好没有啊
换南桥修好了
发表于 2012-7-28 14:45:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈。以后我知道是南桥的问题了
发表于 2012-7-28 14:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好了才硬道理,  是AMD嘛?
