- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-12
- 精华
HP笔记本上电时序8 H9 T$ O7 b* b1 j
主板上电维修:# G, ?8 \8 d. i9 }9 p/ }/ A
1,上电时序9 P' L& U2 C1 i9 A
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。7 ]' {9 }' U: U0 h9 ]: j. d
$ E5 o" ~+ x7 }* @" c* V5 pMAX1999 IC: 信号介绍
" R, l2 {$ D2 g该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。+ ?* [8 Y# h7 A" L
[主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)5 {. ]2 ~# Y+ ?& k$ x5 `
1, VIN_1999 输入19V电压有问题。 4 B; \3 B6 v6 f: U% [
2, 检测第8脚参考电压为2V。
4 z; s8 O; G8 }; t1 ]$ R3, 检查PQ101或PQ103是否不良。9 g2 S9 A9 f% B( @
4, 用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQ102,PQ105,U23等)。1 n2 B5 g$ M- ?$ U4 g
/ N! E/ g k- m3 d; x" ]# Q. |MAX1845 IC: 信号介绍 4 h% |5 Q& G% t# @6 Q
: V9 C5 r# W# Q4 q1 D, W+ j该IC是产生2.5VSUS及1.5V_S5两组电压的,在19VIN加入后,在S5_ON,SUSON两信号正常情况下,即能产生该两组电压。) s7 Z1 S$ d8 m* M1 Y% h& m
主要故障:2.5VSUS或1.5V_S5输出不良(不输出及电压偏低)。% L+ X- z: I7 E5 {/ R
1, VIN_1845输入19V电压有问题。
! r Q3 ?2 ^ z B& y- l3 C% ?2 ^2, PL17,PL9开路不良。
/ c' g4 N% }3 `" H! o" _3, S5_ON,SUSON信号不良或没送到1845IC。
( L+ d' I1 t5 ~4, 2.5VSUS及1.5V_S5两组电压对地阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏(PU5,PQ82,PQ99,PQ83,PQ106,PQ87,U16)* b3 ^2 Z1 b! i/ y) C
MAX1907 IC:信号介绍!
' q e3 z) g' t( ]- H. @ 该IC 是高速电源管理控制芯片,供给CPU CORE电压,能自动修正偏移量,±0.75%电压输出精确度,具有0.700V-1.708V的电压输出范围,2V-28V电源输入的电压范围及输出过压保护功能等。
+ ]: J1 U, [' W# B+ z, D主要故障:插CPU 无电压输出。
8 M7 p. b9 T# G. `& `1, VIN19V 无输入,PL12,PL18坏。
: o3 n T5 S; }6 A" v0 y2, PQ107,PQ108,PQ109,PQ110坏。0 a# P' F, k% J; M9 W2 `9 d
3, 5VPCU 没输入到MAX1907IC的30PIN。1 e9 S- p' ?7 l+ {% `
4, 控制信号VRON,STP-CPU,DPRSLPVR,PWROK有问题。
- I# }7 S4 t, I* A7 b) ?5, CPU_VID0-5信号没送到MAX1907。
% y2 K$ c/ M2 C2 J6 U+ {6, MAX1907不良。
1 h4 I* N7 \) H7, 周边的电阻,电容,二极体及线路出问题。' k! o/ ]6 l- V f$ {" k
* d7 P" Q. W* }! K! ]
以下电压相应的产生方式:# n* U; |- s2 u0 W7 u
1,5VSUS是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的
) U" V5 q9 m) }7 F, N2,+5V:是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的。
6 d5 N+ E7 a& Y& L, c- E, W3, 3VSUS: 是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。& }9 P$ B: d' {! z7 |! x+ i8 [5 ?
4,+3V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。
/ L& G- U0 T& s' q- O5,+1.5V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ87(4800IC),从1.5V_S5上转换过来的。6 Y9 T( J i" N
6,1.2V: 是+5V通过PQ113,PQ112,PU6B及1845REF2V信号去控制PQ89(4800),从1.5V_S5 转换过来的。
0 T% M% L5 X1 W+ R' \8 C6 v( S7,VCCP(1.05V 2.5A): 是VRON通过PQ91,PQ90,PU6A及1845REF2V信号去控制PQ88(4800),从1.5V_S5 转换过来的。
, P3 p4 ^5 Q2 v1 J( N8,SMDDR_VTERM(1.25V 2.4A):是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PU7(LP2996IC),从2.5VSUS上转换过来的。) w& B4 J+ G3 c! o
69,3V_S5: 由97551发出的S5_ON信号通过PQ73-PQ70-PQ70零件产生S5_OND信号,去控制PQ100的第3PIN,从3VPCU上转换过来的。
