查看: 48196|回复: 9
求接线方法 空调内机 风机
发表于 2012-7-26 09:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
空调内机的风机   分高速 和低速的
只知道棕黑黄 ,黑白红不知道是什么意思   应该怎么接  或者不接吗
发表于 2012-7-26 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
黑白红是电机供电,棕黑黄是控制脉冲信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 14:53
发表于 2012-7-26 10:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-7-26 10:04:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
单接风机绕组是不转的,要接上控制信号才可以
发表于 2012-7-27 07:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有插槽插上就可以
发表于 2012-8-9 08:20:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主是在改空调万用板吧。认真看原来的电路图呀。只要接黑 白 红。3根线就可以。但是不能调风速。你看原来的电路图有2根是接风机启动电容。另一根就接高风档就可以了。中 低风档不会接,就可以不要接。你这个风机是用1.2UF的启动电容的。看看万用板上是不是1.2UF的启动电容。不是就要换成1.2UF的启动电容.
发表于 2012-8-9 08:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
邱思龙 发表于 2012-8-9 08:20
楼主是在改空调万用板吧。认真看原来的电路图呀。只要接黑 白 红。3根线就可以。但是不能调风速。你看原来的 ...
谢谢了,我重新买了块板才60快  万用板不怎么样哦,接线没那么方便
发表于 2012-8-9 21:45:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
黑、白接工作绕组,黑、红是接启动绕组。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-19 10:32:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
黑白红是电机主供电, 剩下的是 电机转速检测探头。 你主要是还得有个启动电容并在绕组之间 然后通220交流 看电机旋转的方向 如果相反就把220对调!
发表于 2012-8-22 11:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
白 黑为电机主绕主 白红为副绕主,白黑接220V,黑红之间还有个电容
