查看: 5477|回复: 12
V星主板电容的问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-25 23:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我的主板是V星 P43T-C51 (MS-7519),前两天不小心把靠近显卡插槽附近主板上写着“EC44”的非常小的一个电解电容(电容型号是AFC 10 10V)给拔了下来。
后来主板一切正常,没出现任何问题
现在我重装win7系统后有时屏幕一闪然后出现“显卡驱动已停止响应现已恢复”字样。(原来也装的这个版本的window7没出现过此问题)
请问这个电容有什么用处?与显卡有关吗?
发表于 2012-7-25 23:53:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
急需帮助,先谢谢了
发表于 2012-7-26 00:02:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换一个呗  可能是滤波不良了
发表于 2012-7-26 07:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是显卡驱动的事从新安装就新的显卡驱动就可以了。
发表于 2012-7-26 08:23:26 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
用诊断卡  看主板能不能认到显卡
发表于 2012-7-26 08:35:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该驱动没装好吧
发表于 2012-7-26 10:29:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把电容补上在说
发表于 2012-7-26 11:17:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大伙,如果我自己换电容有什么注意事项吗?(以前换过CPU旁边的大电容有一定的经验,太小的没换过)
发表于 2013-2-2 22:44:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个时间久了会有一些牵涉
楼主就焊接一个类似的电容试一试
问题不大
起码排除一下疑虑~
祝楼主好运~
发表于 2013-2-6 19:10:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是无关紧要的,不过最好还是补上吧
发表于 2013-11-22 09:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容都是滤波的,缺了可能供电时有杂波,有的主板设计的比较严格,检测电路稍有问题就会保护。
发表于 2014-2-17 14:55:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
怎么样了.我遇到一台笔记本也是这样..
发表于 2014-12-20 11:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
EC44这个电容是声卡那边的啊,根本不在显卡插槽旁边,你确定是EC44?显卡附近是EC35 EC36
