楼主: hxg
win XP启动到滚动条的地方就自动关机
发表于 2012-7-27 17:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鼓包的电容全部换掉
发表于 2012-7-27 17:19:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看一下各个电感的电压够不够
发表于 2012-7-27 17:29:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-7-27 17:36:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电压不稳也会的
发表于 2012-7-27 18:35:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
bbwckj32 发表于 2012-7-27 17:36
电压不稳也会的
又成最开始的故障了,到滚动条就断电,安全模式多长时间都正常。
发表于 2012-7-27 18:57:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应不用说了。电容先换了再说其它的
发表于 2012-7-27 19:54:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
qzguofu008 发表于 2012-7-27 18:57
这个应不用说了。电容先换了再说其它的
电容都换了也不见好
发表于 2012-7-27 20:05:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装系统的时候试试不加载驱动  等进了系统再一个一个的打驱动试
发表于 2012-7-28 08:31:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容换的有问题,耐压值取大的没问题,但是电容容量应该继续1800的
发表于 2012-7-28 11:34:27 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
鼓包电容如果在cpu旁边,肯定会出现你这样情况,你的这个问题很明显,有电容鼓包一定要先换。
发表于 2012-7-28 11:43:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ我只能说你换下电容会死呀
发表于 2012-7-28 12:25:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DIY呀。这种情况是应该先换电容后排查~!(电容排放很牛的样子!)
发表于 2012-7-28 13:18:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容明显坏就换掉,然后再感受温度
发表于 2012-7-28 15:03:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是把cpu旁边有鼓包电容全部换掉后就开机断电。也不知道是不是电压和容量不同的缘故?(原机是6.3V1800μF换了8个10V2000μF电容)
发表于 2012-7-28 15:40:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换电容   温度,供电等查查
发表于 2012-7-29 07:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
80%是电容了  电压不够啊 进不了系统
发表于 2012-7-29 08:55:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把发现的问题做掉!
发表于 2012-7-29 09:03:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我通常是将所CPU旁电容都换成一致的
发表于 2012-7-29 14:32:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
三火 发表于 2012-7-29 09:03
我通常是将所CPU旁电容都换成一致的
电压值和容量都比原来大替换应该可以吧?我没有6.3V1800μF就换了8个10V2000μF电容后也不正常。
发表于 2012-7-29 14:32:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我想问题可能在这里,找1800的试试。
