型号:DELL PP36L 板号:JAL30 LA-4121P 故障现象:原装电源适配器能用,但不能充电,单用电池不可以 故障分析:显而已见的,不是充电电路有问题,就是放电电路有问题(电池问题已经排除): 今天同行送来一台DELL PP36L的笔记本,说用适配器正常使用,但电池不能充电,且电池不能使用。接到此笔记本,首先故障还原,如同同行所说一样!三下五除二,板子出来了,先做个全面目测,看看有没有掉件、外损之类的,然后裸板上机测试!先上个主板全图:
现象拆机前与拆机后完全一致,接着就直接替换 KB926QFCO,再次试机,故障依旧;然后替换 BQ2475,涛声依旧!………………既然没这么容易搞定,那就上 图纸慢慢查吧: 第一步:先找到电池口,如图:
电池口共有11针脚,8、9、10、11脚接地,1脚、2脚为BATT+即电池供电脚与放电脚,3脚为电芯数量设置脚. 第4脚通过一个1K的电阻接地,应该是个保护脚;第5脚为电池过温检测脚;第6、7为地址数据时钟脚,EC通过此脚来读取电池的详细参数(电芯数量、电压、电流、品牌、型号等吧)知道这些之后,就要测其6、7脚是否与EC相通,如果不通说明断线;如果通了,且EC已经检测到插入电池后,EC会在其本体OK的情况下,来确定是否给电池充电;当EC检测到插入电池后,会发出EC_SMB_DA2与EC_SMB_CK2告诉南桥此时电池已插入,并在检测到电池电量低的情况下,发出CHGVADJ送往BQ24751充电芯片的12脚,并发出IREF与ADP_I到充电芯片用于设置充电电流及电压,并由ACOFF来确定是否进行充电!如图: 第二步:查 PU15充电芯片工作条件: ACIN、 ACP、 ADCET、 ACSET、 OVPSET、 VREF均为高电平;通过以上两步看似充电芯片工作条件完全 OK!其实不然,这里还有个重要的信号就是 CHGEN#(此信号是在 ACOFF得知充电芯片 OK后告知 EC, EC发出 FSTCHG导通 PQ65来拉低 CHGEN#后才能完全开启充电)随着电池电量的增加,慢慢地 FSTCHG将变为低电平不在导通 PQ65,
停止为电池充电,如图:
第三步:当测到 FSTCHG时居然为低电平,那也就是说充电芯片并没开始给电池充电;为什么呢:“ U28的供电、时钟、复位、与电池系统管理总线均 OK!且南桥也收到了电池插入的信号,并且其它有关电池的电流、电压、电芯数量、等均 OK!难道是 U28坏了,不应该啊上来首先换的就是它,那还缺少什么条件呢?如图:
第四步:通过上图不知大家看到没有,还有三个信号 OK后才能正常发出 FSTCHG充电信号;其中两个是 BATT_LOW_LED#与 BATT_CHG_LED#,虽然这两个只是控制指示灯的亮与灭的,不要小瞧它们哥俩,通过他们你就可能省去前面的好多烦锁的步骤!如图:
最重要的一个、也是今天晚上的主角就要上场了,大家加分、鼓掌………… 第五步: EC127脚的 ACIN,这个才是全板维修的重中之重( ACIN在这里指的适配器插入检测信号,也就是说电池想要充电,最最先的是要插入适配器,然后才能给其进行充电)咱们来看看它的来源吧,如下图:
第六步:对于以上ACIN产生的这个电路我就不再多做分析了,因为ACIN必须为高电平才OK!谁有兴趣的话不妨来帮大家分析下吧!谢谢! 第七步:还有一个电路也很重要,虽然在图纸上标的是没有用料,可是实际中却用料了。如图; 在其对电池进行充电的过程当中,ACGOOD#不能为高电平,也就是说PQ62不能导通,进而不能拉ACIN;当充满电后便会拉低ACIN为正常; 结束:大家可能会问,你分析到现在,也没有见你说是怎么解决的,一切都在分析当中!可惜此板的ACIN的产生这一步全部没有用料或者说被别人给去掉了!这样可能会有人问,那不是电池没法充电了,NO!NO!NO!因为ACIN的产生是全部没用料,此时可以把PQ62这个本来就没有用料的给去掉,然后再把BATT_LOW_LED#与BATT_CHG_LED#相连的两个电阻R630与R631给去掉,这样一来ACIN就会悬空,即EC适中会认为电池电量低,就会一直进行充电!
