查看: 2431|回复: 13
华硕的f9e 无vTT_REF
发表于 2012-7-25 20:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机子是同行带客户上来的,当时我在装一个thinkpad SL410K  忙。老板接手的 他接上可调电源电流上到1。23A无跳变老板说的。我装好SL410K后放在一边测,我把这台机子接过来接电源是上到1.2A左右 ,机主是个妹眉我看时间快5点了要下班了,于是我说美女你留个电话找出问题我打电话给你好吗,他犹豫了一下说修修要多少钱。由于是同行带来的我就说300左右他考虑了一会说可以留下号码后她很不放心的走了。打发走后我拆机刚开始拆她又回来了 我以为她不修了,你知道她说什么吗?她说不要把他的机芯换了   晕  不搭理她 继续拆马上要下班了,拆出裸板后上电一样  ,以经验应该是不过内存硬启动应该完成于是CPU的RST  PQ等等都不去量了直接测内存的供电时钟   还有它的基准电压  SPD  测到vTT_REF时为0.2不对看来问题就在这了这个是DDR2的内存应该是0.9V侧他的对地阻值226正常
这个华硕板上的元器件都没有标号 很烦,还好手上有点图再点图上找到R1620这个电阻,加电测他一脚有0,9v  一脚为0.2v图上显示是0欧  主板上没有元件  应该是直接从板层走直通线的应该是断线了于是找个0欧电阻焊上通电 vTT_REF此时为正常的0.9v于是装上CPU和内存开机ASUS出来
这个vTT_REF是由max8632的10脚产生的。看时间5点半了晚上有事放好主板赶紧下班
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-7-25 23:13
发表于 2012-7-25 22:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是挺牛的,直接判断内存上的问题。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-26 18:34
发表于 2012-7-26 00:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加点分啊   大哥们
发表于 2012-7-26 07:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
只能膜拜楼主了啊 ,定位太准了,厉害
发表于 2012-7-26 10:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也太神速了吧   这样的效率...  佩服
发表于 2012-7-26 11:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很准确,一看不过内存,查0.9V
发表于 2012-7-26 20:37:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修炼了几年了 定位准 查点快 牛
10年了-------  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:48
发表于 2012-7-26 20:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-7-26 21:10:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
佩服 !!!!
发表于 2012-7-26 22:14:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都修了10年,这些经验是一时半会学不来的
发表于 2012-7-27 07:54:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主厉害,羡慕。
发表于 2012-7-27 08:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛啊,精准的判断
发表于 2012-7-29 19:15:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有这样的技术话, 票子岂不哗哗的来···
发表于 2012-8-2 22:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真厉害!技术不错!
