查看: 2103|回复: 12
单元供电芯片为什么不能拆掉后 上电
发表于 2012-7-25 19:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
单元供电芯片为什么不能拆掉后 上电,如果上电的话3V5VN沟道 高端管会导通,按N沟道来说控制级没有电压应该是不能导通的。
明白人给个解释,有太多的人不理解为什么
补充内容 (2012-7-26 11:25):
刚才做了个实验,用可调电源,和一个CPU供电的高端管,  正接D 负接S,电压在20V,G悬空,不能导通。
为什么在主板上把G极悬空后就能导通呢?这是什么原理
我从正极上串个电阻给G极一个电压,就可以导通。
发表于 2012-7-25 19:57:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个还用问吗?你上电试试高端管立马击穿 后果你知道的
发表于 2012-7-25 20:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G极悬空可以看做是高电平
刚才做了个实验,用可调电源,和一个CPU供电的高端管, 正接D 负接S,电压在20V,G悬空,不能导通。 为什么在主板上把G极悬空后就能导通呢?这是什么原理 我从正极上串个电阻给G极一个电压,就可以导通。  详情 回复 发表于 2012-7-26 11:26
如果我把G极接地会不会导通呢?  详情 回复 发表于 2012-7-25 20:35
发表于 2012-7-25 20:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会了  发表于 2012-7-26 00:02
你是做研究的呀,不知道有没有什么新的发现呀  详情 回复 发表于 2012-7-25 21:56
发表于 2012-7-25 20:50:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
主要是来自D级的高电压会直接击穿,以致D级直接导通到S极
发表于 2012-7-25 21:00:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是这样的,效应管是电压控制性元件,与三极管不同,场效应管输入阻抗极高,假设在某个电路中,控制级无任何信号,也就是悬空状态,会让场效应管失去作用,不受控制,从而导致误导通,D级电压直接流向S及,结果是悲剧的,所以不管是N还是P,不受控了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真是高手,这样说我明白了!  发表于 2012-7-25 22:02
发表于 2012-7-25 21:01:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是一个很简单的问题,也是一个很考验电子线路功底的问题,唉,还是不解释吧。在哥手里,想拆就拆,没什么大不了的。
发表于 2012-7-25 21:48:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
唉    电路基础不好的我悲催了  刚才就把一个供电控制IC给卸了   然后上管直接穿了     卸了上管之后   现在保隔电路的一个场管也穿了(估计是穿了的那个上管造成大电流  导致保隔的管子给穿了) = = 而且不太懂怎么代换
发表于 2012-7-25 21:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G极悬空会烧MOS管的
发表于 2012-7-25 21:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zzcwyx 发表于 2012-7-25 20:35
如果我把G极接地会不会导通呢?
发表于 2012-7-25 23:06:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
变频器维修,软启动器维修,工业电脑维修,驱动器维修,医疗设备维修,工业控制电路板维
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水
发表于 2012-7-26 11:26:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2012-7-25 20:05
G极悬空可以看做是高电平
月饼 请说说原理吧,我真是想不明白
发表于 2012-8-10 21:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在才知道
