查看: 2259|回复: 19
电脑声音问题。。又是一个奇怪事件。。求解
发表于 2012-7-25 19:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电脑开机没声音。。开机状态下过1个小时。。突然就有声音。。只要你关掉主机或者重起。还是一般一个小时以后有声音。。真是奇怪我试过换音箱。。也一样。。。。高手求解。。。
发表于 2012-7-25 19:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是声卡芯片虚焊了,开机一个小时后芯片热了,引脚热胀了,跟焊盘接触,所以就要声音了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-28 19:52
没错,我修过一台清华同方的,就是这么回事,故障也一样  详情 回复 发表于 2012-7-26 12:35
应该就是这个原因  发表于 2012-7-25 20:27
发表于 2012-7-25 20:09:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你也可以重新安装声卡驱动,去官网
发表于 2012-7-25 20:20:53 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
先检查声卡驱动问题,再查找硬件确定后再动手维修,以免走弯路。
发表于 2012-7-25 20:40:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你先把声卡驱动卸了,然后在重新下载一下,如果还不行,那应该就是上面那些大哥说的声卡芯片虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先软后硬,避免自己走弯路。不过感觉硬件问题大一些  发表于 2012-7-31 13:12
同意楼主: 5
风枪吹吹估计就好了  发表于 2012-7-25 21:21
发表于 2012-7-26 09:35:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先排查软件问题  然后 在想硬件问题
发表于 2012-7-26 10:30:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊。 先确定是软件无问题后,在动硬件。 不要什么事都动硬件。。。。
发表于 2012-7-26 11:44:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
。HD什么软件调一下。在不行你焊一下声卡在说
发表于 2012-7-26 11:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统从新做了吗,要不就是硬件问题了,声卡  南桥
发表于 2012-7-26 12:00:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
声卡芯片有毛病、
发表于 2012-7-26 12:35:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-7-27 10:43:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
芯片虚汗啦
发表于 2012-7-27 14:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该虚焊了!~~~~~~~~··
发表于 2012-7-27 14:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  声卡有问题的我还修过CPU的了。
发表于 2012-7-31 11:08:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先重装一下驱动看以下。不行再动硬件。
发表于 2012-7-31 12:01:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先用一个外置USB声卡试一下,就能知道故障出在哪里了!
发表于 2012-7-31 16:12:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看下驱动,不行的话加焊一下芯片
发表于 2012-8-1 15:07:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先从音频驱动着手,软件没问题再检查硬件
发表于 2012-8-1 19:31:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
联想笔记本用十来分钟就没声音了!刷bios刷好的
发表于 2012-8-1 19:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
声卡的问题  换个外接声卡试试
