查看: 5580|回复: 20
联想G430不认网卡求助,高手来看啊
发表于 2012-7-25 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器型号:联想G430
初始故障:进水,待机0.13微短路
求助故障:修复后不认网卡。
       前几天修好的一台进水G430,今天客户把机器拿走了,刚刚给我打电话说不能上网设备管理器没有网卡。果断让客户把机器拿来。
       拆机检测,网卡所有供电上,只有+1.2V_LAN不正常,只有0.2V左右。另外+1.2V_LAN所转出的下图电压也都只有0.2。
那么再看+1.2_LAN的源头
他是+3V_LAN通过Q6,由网卡发出的CTL12控制转换发出的。应该是Q6的2、4脚输出电压的大小受CTL12控制。测量CTL电压是2.8V,不知道这个电压正常不。另外我测量CTL25(这个是+3V_LAN转+2.5V_LAN的控制信号)也是2.8V,但是+2.5V_LAN都有。要说把,这两个CTL都是2.8,应该没问题把。另外我怕Q6坏和网卡话拉低+1.2V,就把他们都换了一样没有+1.2V_LAN出来。现在我用可调电源出了一个1.2V加到Q6的第四脚,进系统就认到网卡了。
       现在我求助,怎么弄出来个1.2V。不管是修出来的1.2V还是飞线过来的1.2V都行。主板上就这么一路1.2V,不知道加上个1.8V行不 ?
补充内容 (2012-7-26 09:12):
已解决,网卡出的CTL12到Q6断线
发表于 2012-7-25 17:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果线路没有烂断的话果断换网卡ic
发表于 2012-7-25 17:31:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-7-25 17:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡芯片有没有做好啊,在焊一遍呢
发表于 2012-7-25 17:39:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
616402103 发表于 2012-7-25 17:37
网卡芯片有没有做好啊,在焊一遍呢
这个,你没看吗?借个1.2V上去就认到网卡了
发表于 2012-7-25 17:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CTL12那个信号脚要是有问题呢,其他也没什么考虑的了
发表于 2012-7-25 17:43:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个C61是好的吗
发表于 2012-7-25 17:45:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有那些电感后边的电容
发表于 2012-7-25 17:47:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liveliu168 发表于 2012-7-25 17:43
那个C61是好的吗
如果C61有问题,我加上的1.2V也会被拉低的,并且不会认到网卡
发表于 2012-7-25 17:48:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只能考虑网卡的CTL12,我感觉一楼的版主说的靠谱。但是我测的是通的。
发表于 2012-7-25 17:51:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无锡易修 发表于 2012-7-25 17:30
如果线路没有烂断的话果断换网卡ic
老大!问你个问题,为什么这个CTL12到Q6有的时候量的通,有时候不通?
发表于 2012-7-25 17:52:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家期待把,现在我测CTL12和Q6之间,一会通一会不通。准备飞线过去。
发表于 2012-7-25 17:56:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢一楼大哥!!飞线过去,问题解决!!
发表于 2012-7-25 18:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明网卡芯片和PNP的三节管都是好的,留着下次备用
发表于 2012-7-25 18:25:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持楼主的做法!!!!
发表于 2012-7-25 18:33:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真是高手呀!本人佩服。
发表于 2012-7-25 18:38:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是q6基极有时有2.8伏,有时没有吗
发表于 2012-7-25 18:43:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前几天刚修一例和你一样的机子,楼主的网卡没有焊接好,每个脚都重新补焊一次。
发表于 2012-7-25 18:56:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
给李
发表于 2012-7-25 20:00:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
进水,还是线路腐蚀呀
