查看: 2057|回复: 4
惠普CQ40笔记本进水维修
发表于 2012-7-25 16:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一惠普CQ40、来的时候客户说进水了、拆开主板,发现南桥周围有进水的痕迹、其他地方没有发现、就用洗板水清洗干净、就上BGA烘烤半小时、过了一会、把板子取下来、打了下各电感的对地阻值、发现电感PL302对地短路0欧、接下来找到图纸发现这电感是+3VALWP、就断开了PJP303的焊盘接点、可难看是后级短路还是前级短路、检查发现是前级短、那么接下来就查吧、检查发现是电容PC309击穿、用风枪吹下来、量PL303电感对地阻值才50欧、还是有点低、看了外围其他元件、都正常、那么就只有芯片了、4 `( f* Z/ i: T/ [, s3 S$ [
" k1 A3 Y1 ^& u" i$ _  y
吹下芯片、在量阻值正常了、换了一个、上可调待机0.03、应该是正常了、按开机键、能触发、但是电流在0.55就停了、不跑马、纠结呀、接下来就看时序图查信号、+ Z1 A6 g$ M3 N7 j
检测发现没有H_PWRGOOD、前面的都有了、但就没有这信号、这是南桥发给CPU的电源好信号、考虑到南桥进水、就上BGA直接干下来、换了一个、上可调发现待机居然左右0.005、那么低、当时心都凉了半截、做个桥还把待机做没有了、按了下开关、能触发、电流上去了、、上CPU、内存、正常亮机、后来才知道这待机是正常的、日哟、本以为就这样就好了、叫他们装机、装好了以后能亮机、能进系统、就是动下屏就掉电、以为是他们没有装好、自己有装了下、还是一样的效果、观测发现有时开机、、有时还不能亮机、不能亮机的时候电流在1.0到1.3左右来回摆动、看这趋势是显卡虚焊、果断拆机上BGA做北桥、因为是集显、做好了以后点机测试一切正常、进水机毛病真多、、、
发表于 2012-7-26 18:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
怎么转载我的帖子、、、、、{:soso_e148:}
发表于 2012-7-26 20:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真厉害技术不错!
发表于 2012-7-26 22:15:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看些乱码就知道转来的哦
发表于 2012-8-14 15:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这机器肯定返修.
