查看: 1901|回复: 5
IBM R50 不跑码
发表于 2012-7-25 14:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM R50 插通电跑0.6A,插诊断卡不跑码,拆开机器测电压,发现CPU电压都出来了,但是有一组没电压,供电芯片是MAX1845,手上有这个芯片就懒得去测他了,直接用风枪吹下换了一个,通电开机显示了,于是开始装机,装好后再测结果故障依旧,可是前面刚换上的时候确实开机显示了,这下机器也懒得拆了,直接把键盘掀开,把那组供电的NEC大电容换了,再开机正常了,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 14:56
发表于 2012-7-25 15:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手{:soso_e179:}
发表于 2012-7-25 15:06:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
LZ真是高手啊  一针见血
发表于 2012-7-25 15:10:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上也有一个这样的本本,换了电容也没有好噢,还要那里吃灰尘,
发表于 2012-7-25 15:11:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
膜拜中
发表于 2012-7-25 15:25:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ibm???  nec大电容???????
