查看: 4216|回复: 4
联想开天M8000 主板Q45 能正常开机但重启不起动
发表于 2012-7-25 12:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
按下开机键可以正常开机,但在系统下重启和在DOS下重启都不能起动, 喇叭连续响三下“DO DO DO”声
或有阵时没声音,风扇转动,显示器黑屏。键盘数字键灯亮, 内存试过更换,换了好几条都是一样 ,电源换
过 ,以前出现过CPU风扇压得太紧造成这种现象,,不知道是不是主板的CPU插座问题,请各位仁兄为小弟解决
一下。
发表于 2012-7-25 15:13:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存 那块   还有就是加焊下北桥
发表于 2012-7-25 22:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我也觉得是桥的问题!~
发表于 2013-9-14 09:34:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是BIOS的问题, 刷个BIOS就行了。
发表于 2013-9-14 11:51:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个真没有什么思路。
