查看: 4197|回复: 32
这种现象是屏那个部分引起的
发表于 2012-7-25 01:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
绝对是屏的问题 ,但不知道这种现象是屏那个部分引起的,请看图片(说明下,我换驱动板试过了都是一样),屏里面是有图像的,但要侧面才能看到的,很白,请各位师傅指点下是什么问题,谢谢。
补充下,这是液晶显示器,型号:TD170WGCB3,屏主芯片型号:NT7168FG-00010
发表于 2012-7-25 02:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏的问题,显示了,并且显示正常,说明驱动板没有问题,灯管亮了,高压没有问题,电源部分就不用说了,个人觉得应该是屏的问题,你这种情况我还是第一次遇到过。
发表于 2012-7-25 06:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
液晶电视还是显示器啊,你把adj线断开试试,如果是液晶电视估计是逻辑板问题
发表于 2012-7-25 07:24:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
主控有问题供电不好,升压,和小的电容有没有短路的。
发表于 2012-7-25 08:04:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇到一个一样的,测了升压部分正常,负电压也正常。没有更换主控及检查主控工作条件。回去再测一下
发表于 2012-7-25 08:11:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主芯片 白那么很 摸摸主芯片肯定烫手
发表于 2012-7-25 08:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电功能不正常
发表于 2012-7-25 08:24:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是主控板的问题哦,
发表于 2012-7-25 08:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是高压板的问题
发表于 2012-7-25 09:00:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏供电电压低
发表于 2012-7-25 09:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是 偏光膜被撕掉了
应该不是偏光膜,我这里有个22的也是这种情况,个人感觉像是升压电路的问题。  发表于 2012-7-25 21:58
发表于 2012-7-25 09:20:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,学习了
发表于 2012-7-25 09:39:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
升压   跟主控两芯片    还是觉得升压问题
发表于 2012-7-25 09:47:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏的可能性比较大。
发表于 2012-7-25 10:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看屏的VGH高压、VGL负压的电压是否正常
发表于 2012-7-25 10:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习的  哈哈
发表于 2012-7-25 10:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电不正常
发表于 2012-7-25 11:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种显示器我修过一次。高压板没问题的 我可以告诉你芯片坏了。但是可能你找不到芯片。
发表于 2012-7-25 11:44:30 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没偏光片吧
发表于 2012-7-25 12:04:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
记得好像修过一个奇美还是中华的屏忘记了,屏上有三路电压-6,24,13,缺了24v之后就像楼主的那样白屏,图像有拖尾显示慢,少13v就显示像相机底片似的 。。。。楼主的可能是24v线短了
同意楼主: 5.0
同意楼主。有理有据。  发表于 2012-7-26 11:17
同意楼主: 5
查屏供电,各点电压是否正常  发表于 2012-7-25 17:20
同意楼主: 5
我搞过三台网吧机都是这样  发表于 2012-7-25 12:07
