查看: 2273|回复: 18
灯管问题
发表于 2012-7-24 22:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管只能亮一半,这种故障应该与高压板的哪些部件有关系??与反馈电路有关系吗??
发表于 2012-7-24 22:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯光  高压  就这俩部分,
发表于 2012-7-24 22:36:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管问题,没有亮一半的灯管
发表于 2012-7-24 22:43:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
遇到过一台灯管只亮一半的笔记本,是panasonic的。灯管只亮一半,拆开另外插一条灯管的时候也只亮一半,换了高压条也是亮一半。然后莫名其妙好了,客户拿回去用1天又同样现象。最后想量主板的高压条供电,所以拆开了机壳,机器里满机器是蟑螂屎,还有几只活的“德国蟑螂”。对机器进行“杀虫”和彻底清理后故障不再出现!
发表于 2012-7-25 00:16:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-7-25 00:18:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
汽车用品业务 发表于 2012-7-24 22:36
灯管问题,没有亮一半的灯管
肯定有,只是你没见过而已了,
发表于 2012-7-25 12:02:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压线圈坏了
发表于 2012-7-25 12:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高压电容和线圈
发表于 2012-7-25 12:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
之前碰到一个显示器 通电亮了一秒马上就灭了 后来修好了 没过多久有事这样了  结果修的那个显示器成了羡慕很大的暗斑了 哎
发表于 2012-7-25 16:34:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
亮一半我遇到过 换高压板好了
发表于 2012-7-25 17:33:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般为高压的电压不够,即高压问题
发表于 2012-7-25 17:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启电压偏低了.
发表于 2012-7-25 18:42:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用改好的高压板测试灯管
发表于 2012-7-27 08:09:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确定高压的电压够不够如高压正常就换灯管
发表于 2012-7-27 11:00:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没见过  学习下
发表于 2012-7-27 19:41:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
灯管亮一半 说明是 灯管供电不足 引起的 无法完全让里面的荧光粉完全撞击  所有亮一半  我感觉是高压线圈和后面的滤波电容
发表于 2012-7-27 21:35:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换灯管 把  大使
发表于 2012-7-30 22:00:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
灯管亮一半,可能是高压板的输出功率或高压板的供电电源功率较低造成的。
发表于 2012-7-30 22:11:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压线圈坏了,换高压线圈就好了
