查看: 7743|回复: 6
联想E40换屏,装显卡驱动进系统就黑屏,不装显卡驱动没问题
发表于 2012-7-24 19:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想E40换屏后,进系统就黑屏,重装系统,不装显卡驱动一切正常,只要装显卡驱动就黑屏,联想官方驱动也一样,XP和WIN7都试过了,安装版系统也试过了,集显的机子,求高人指点啊
发表于 2012-7-24 19:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
外接看一下 是不是也黑屏
发表于 2012-7-24 20:14:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分辨率
发表于 2012-7-24 20:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修到过一台一样的问题 干北桥好的  集显的机器也是有显示核心的 基本在北桥 也有CPU集成显卡的APU
发表于 2012-7-24 20:52:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看显卡供电是不是滤波不良
发表于 2012-7-24 20:59:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
干一下北桥试一下,应该能好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 21:28
发表于 2019-9-17 14:12:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
