楼主: 阳光快车
联想C460L不认键盘和触摸板
发表于 2012-7-25 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况我遇到一次,是DELL D830的电脑,情况一样:换了EC、键盘控制芯片,刷了BIOS,还换了键盘都不行,最后只好叫客户买一个USB键盘用。
发表于 2012-7-25 10:24:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
座子有没有虚焊
发表于 2012-7-25 10:42:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
EC问题,你找个一样的板子卸一个换上去吧。
发表于 2012-7-25 15:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
找到一块相同的料板,明天换一下看看!
神啊,保佑我吧!!!!!
发表于 2012-7-25 16:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该不是南桥的问题,看看EC周围有没有腐蚀的地方。
发表于 2012-7-26 00:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-7-26 09:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测EC工作条件是否正常,BIOS刷了不行,那就更换BIOS试试
发表于 2012-7-29 15:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
彻底绝望,用同样板的上EC换上也是不认,南桥也换过新的,故障依旧......{:soso_e109:}
发表于 2012-7-29 15:27:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过来学习啦
发表于 2012-7-29 15:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
阳光快车 发表于 2012-7-25 00:33
排除键盘坏可能,键盘上到E42机器正常使用,E42的键盘换到这机器上也不认.KB换的都是同后缀型号,就差没有从一 ...
我同意可以动南桥试试
发表于 2012-7-29 15:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥已经换过了也不行,从键盘接口到EC的线路是通的,没断线。。这个问题搞老久了。。搞得都郁闷死了。。
发表于 2012-7-29 16:03:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主应换南桥试试的。
发表于 2012-7-29 17:01:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用能的情况下有可能是驱动问题
发表于 2012-8-1 15:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ解决问题了吗?我也遇到一台故障就只是键盘不能用。已经排除了系统,IO SB BIOS KB 排线接口。还是一样
发表于 2012-8-1 15:48:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
耍BIOS没
发表于 2012-8-1 15:48:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
多数是EC的侦测有问题 你换个键盘吗
