查看: 6065|回复: 35
联想C460L不认键盘和触摸板
发表于 2012-7-24 18:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接修一台联想C460L,不触发.量开关键有17.8V电压正常,待机电流0.12 偏高,经测量发现KB926QF坏,换KB926QF后能正常开机进系统..键盘跟触摸地却不工作,头大呀!!!!...查电路图发现键盘排线接口JP7直连KB926QF的,如下图:
换过几个KB都是一样的情况..彻底没辙了...求高手指点...附C460L电路图一张.
联想C460L (IHLVX-LA3781P).pdf
1019.8 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-24 21:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换键盘试试看
发表于 2012-7-24 20:19:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘和触摸板同时不工作,有可能与你后换的IO有关。找下PDF吧,如果找到了就有答案了。
发表于 2012-7-24 19:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
型号和后缀要完全一样,换的时候有没有空焊和连焊现象?有的芯片一样内部的程序不一样也是不能用的。
发表于 2012-7-24 19:44:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个EC后缀一样的;还不行就刷BIOS,再就是打打键盘接口的对地值。
后缀为A1,B1,D1,通用吗  发表于 2012-7-25 10:24
发表于 2012-7-24 19:44:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不行杀南桥试试吧
发表于 2012-7-24 19:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能KB坏的,试了没?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-24 18:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换的EC都是相同型号的吗  还有是不是有其他的东西不正常导致的认不到, 这两个东西都是由EC来控制的啊  实在不行做南桥试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 19:21
发表于 2012-7-24 18:35:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
①辈子守擭妳 -3 标题不清/内容不符
发表于 2012-7-24 21:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是进过水的?
发表于 2012-7-24 21:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有换键盘试试啊 。
发表于 2012-7-24 22:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换的EC要在一摸一样的主板上拆的才行 上次我定了个新的就是键盘打不出来的额
发表于 2012-7-24 22:46:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
弱弱地问一下:KB926QF有没有重新加焊一下或者再换一个试一下!
发表于 2012-7-24 22:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
EC后面还有小型号,换不对的话不触发的
发表于 2012-7-24 23:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要是我就先换键盘和 触摸板  不行换ec
发表于 2012-7-25 00:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
排除键盘坏可能,键盘上到E42机器正常使用,E42的键盘换到这机器上也不认.KB换的都是同后缀型号,就差没有从一模一样的板上拆一个了,刷了BIOS,试过一切可试办法,现在有点怀疑是否是南桥坏了.不过又觉得不太可能,我外接USB键盘鼠标后进系统一切正常...跑Everest一个上午正常.真的傻眼了....
发表于 2012-7-25 00:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-7-25 00:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查了一下...键盘连接座的KSI(0-7)脚都有3.3V电压,KSO(0-15)脚就都没电压....不知道这是个什么情况,求赐教!!!
发表于 2012-7-25 09:42:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这EC要看后缀的   后缀不一样会导致很多怪问题的~!
发表于 2012-7-25 09:51:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面的说的是对啊  你换个键盘试试   还有可能EC没换好
