查看: 1744|回复: 1
昂达主板维修
发表于 2012-7-24 16:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为一直受到SPY兄弟帮助,今看兄弟又任主板版主,此版块里写的案例又较少.把前几天修好的一片昂达主板维修过程回忆写下来,作为支持SPY兄的一点心意.
  拿到主板,同行也没说明白什么问题.不管,上诊断卡,打A14和CPU电感对地.都正常.上电.诊断卡上12V,3V,5V及RESET#一直闪个不停.首先怀疑IO,小蚂蚁的IO,FINTEK F71882FG,80脚5V正常,81脚3.3V也正常,82脚也3.3V.触发,80,81脚电压有跳变后稳当,82脚开始3.3V-2V-0.7-3.3-3.6.......来回跳,那83脚跟着0--3.3-2.4--0.56-.....来回跳.问题应该就再这里.直接先换IO.换完一样,哎,千怕万怕还是桥问题.上BGA换SB(GB).再上机.看诊断卡电压灯已经不闪了.RESET#长亮,正常,现在上的假负载,很多775的板不上真U不出电压.上U,还一样.倒.还有电压没出来.先打内存电压1.8V,小排租,0.9V没问题啊.再看桥供电,有二个电感,一个5V,应该是输入,一个0.60V,再去打总线电压,也是二个电感,一个0.6V应该是从桥电压过来的,另一个也是0.60V,问题应该出在桥供电上.直接换供电IC先,W83320G,找料板换之.触发,开始跑码,打拉下桥供电,出到1.5V.外接亮机.此机修复
发表于 2012-7-26 16:55:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哎缺桥供电1.5给换了个南桥{:soso_e127:}
