查看: 2317|回复: 4
液晶维修笔记
发表于 2012-7-24 13:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修了一个屏,是不出BLON电压的,测试是芯片的问题,但其他功能都正常。基于客户老是在讨价,所以就飞线到屏供电处加接一个103电阻来充当BLON电压信号。只是在开屏时要等1S钟左右才能亮。不过客户也接受了这个现状。因为我让他换驱动板他又不给那么多钱。所以出此下册。哈哈;
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 14:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 2
发表于 2012-7-24 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能用就行,实在不用换个新的
发表于 2012-7-24 13:50:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可能是这个电压出来的晚
发表于 2012-7-24 16:24:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
OK,好了就可以,
发表于 2012-7-26 08:59:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不加103的电阻可以吗?我常常都是直接飞出来做BLON,会不会有什么坏处
