查看: 2270|回复: 5
[显卡维修]
迪兰恒进X1950PRO显卡问题求解
发表于 2012-7-24 12:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问大家迪兰恒进X1950PRO显卡有时能点亮能进系统,进入游戏就无显示了,查了显存供电2.07V,核心电压1.23V,晶振电压一脚3.1V,一脚3.18V,数据线对地值都正常发,手摸核心电压供电管很烫,对地址只有2,请问一下这个是什么问题?是不是GPU坏了?有时点不亮,有时能点亮等不了多久就没信号了。求解.......
发表于 2012-7-24 13:02:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个好的散热试下,有条件可以在场管上也加个散热铝条.
发表于 2012-7-24 14:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在不行就回焊吧
发表于 2012-7-25 08:35:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊一次核心,不行就基本没救了,核心的问题~~~
发表于 2012-7-25 09:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
加焊核心 2吧核心降频试试
发表于 2012-7-26 22:02:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先回焊吧。。。核心对地2正常
