查看: 7116|回复: 14
联想1950WD液晶显示器开机显示到LOGO就无显示黑屏了重开一下又一样。这是哪的问题啊?
发表于 2012-7-24 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接到一台联想1950WD液晶显示器开机显示到LOGO就无显示黑屏了重开一下又一样。这是哪的问题啊?
发表于 2012-7-24 11:00:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先检查主机问题
发表于 2012-7-24 11:05:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电脑的问题啊,一看就是新手,你说显示器干嘛。。主板的硬件或外设检查下
发表于 2012-7-24 11:10:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管有坏的  你用灯管测试仪测测
发表于 2012-7-24 11:50:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先检测主机的问题在说显示器的问题
发表于 2012-7-24 12:06:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管,高压条,这两样检查一下,多数为灯管脱焊保护
发表于 2012-7-24 12:21:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问在黑屏的时候电源的指示灯亮吗。
发表于 2012-7-24 12:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问在黑屏的时候电源的指示灯亮吗。
发表于 2012-7-24 14:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除主机故障来说,显示器黑屏故障一般都是高压板或灯管问题
发表于 2012-7-24 16:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看样子是我表达不清晰啊。显示到LOGO后就黑屏了,我是接上VGA线的。并不是因为没接主机而检测不到信号黑屏的。主机更别说了根本不是主机的问题。主机我用别的显示器接上都可以用。故障出现时一直是亮绿灯,很奇怪这显示器好像没黄灯。不接主机也一直是绿灯。
发表于 2012-7-24 16:05:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大侠   主机接别的显示器可以用,你认为是主机的事?
发表于 2012-7-24 16:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查出来了        是驱动板的问题。
发表于 2012-7-24 16:15:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先用通用驱动板做了下排除,结果不行。后来接了台一模一样的,把驱动板对换一下,OK 了。原来是驱动板的问题。
发表于 2012-7-24 16:24:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小侠,你说过接别的显示器了吗?你在看看我在几楼?要是不是主机的事就是显示器灯管的事,记得显示器一般是4根灯管,1根灯管的钱是10块。要坏的话4根都坏了,换掉得40元,你报价200,一个2手显示器300,。。所以你只能报100多。挣不了多少,还很难换的。
发表于 2012-7-24 16:27:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原来如此,已经修复了 啊
